Variación de matrices de cotas
La opción Instancia para variar, en los PropertyManager Matriz lineal y Matriz circular, le permite variar las cotas y ubicaciones de instancias en una matriz de operación.
Puede variar las cotas de una serie de instancias, para que cada instancia sea mayor o menor que la instancia anterior. También puede cambiar las cotas de una sola instancia en una matriz y cambiar la posición de esa instancia con respecto a la operación a repetir de la matriz.
Para matrices lineales, puede cambiar la separación entre las columnas y filas de la matriz. Para matrices circulares, puede organizar las instancias para que se acerquen o se alejen unas de otras.
Esta opción está disponible al seleccionar una operación para la instancia de la matriz desde la zona de gráficos.
Variar las cotas de separación y operación
Variar las cotas de separación y operación en las matrices le permite crear matrices más complejas.
Para variar las matrices lineales:
  1. En el gestor de diseño del FeatureManager, seleccione MatrizL y haga clic en Editar operación fm_edit_feature.gif.
  2. En el PropertyManager, haga clic en Instancias a variar.
  3. Para agregar un incremento de separación para Dirección 1 en Incrementos en dirección 1, introduzca un valor en Incremento de separación en dirección 1 PM_space_increment. El valor puede ser positivo o negativo.
    Si el valor es positivo, el software aumenta acumulativamente la separación en cada instancia. Si es negativo, la separación disminuye acumulativamente entre cada instancia en la matriz.
    Por ejemplo, si la Separación entre las instancias es de 50 mm y agrega un Incremento de separación en dirección 1 de 20 mm, la segunda instancia se posiciona a 70 mm de la primera instancia, la tercera instancia se posiciona a 90 mm de la segunda, etcétera.
    También puede cambiar el valor de Incremento de espacio en la anotación Dirección 1.
  4. Para agregar un incremento a las cotas de operación de la Dirección 1, haga clic en las cotas de la operación a repetir en la zona de gráficos.
    Una tabla aparece en el cuadro.
  5. En Incremento, introduzca un valor. El incremento cambia las cotas para cada instancia en la Dirección 1.
    El incremento que especifique para una cota de operación cambia el tamaño de cada instancia.
    En el ejemplo siguiente, la operación a repetir es una corte-extrusión. La altura de la operación a repetir es de 8 mm y el incremento a la cota de la altura es de 10 mm. La altura las instancias posteriores aumenta a 18 mm, a 28 mm, a 38 mm y a 48 mm.
    wn2013_varydims_3
  6. Repita estos pasos para los Incrementos en dirección 2, si es necesario.
  7. Haga clic en PM_OK.gif.
Modificar una instancia
Puede modificar instancias individuales de la matriz.
Para modificar una instancia:
  2. Sobre el marcador de la instancia, haga clic y seleccione Modificar instancia.
    Aparece una anotación en la zona de gráficos y enumera la instancia en formato de matriz, por ejemplo (5,1).
  3. En la anotación, introduzca un valor para omitir la separación y las cotas de operación y presione Intro..
    El marcador de la instancia cambia de tamaño y de color para indicar que la instancia se ha modificado. El cuadro Modificar instancia del PropertyManager también enumera la instancia.
    Los valores reemplazados en una instancia individual solo se mantienen en la anotación de instancia. Los valores en el cuadro Instancia para variar del PropertyManager sólo reflejan incrementos en la matriz.
  4. Para modificar los valores reemplazados, haga clic en la instancia y seleccione Editar instancia modificada.
Eliminar una instancia modificada
Puede eliminar una instancia modificada a su estado original utilizando el cuadro Instancia modificada del PropertyManager.
  1. En el gestor de diseño del FeatureManager, seleccione MatrizL y haga clic en Editar una operación fm_edit_feature.gif.
  2. En el PropertyManager en Instancias modificadas, haga clic con el botón derecho del ratón en la instancia y seleccione Eliminar
    Para eliminar toda las anulaciones de la instancia, haga clic con el botón secundario en el cuadro Modificar Instancia y seleccione Borrar selecciones.
  3. Haga clic en PM_OK.gif.
