Posición en XYZ |
Mueve objetos a lo largo de los ejes X, Y y Z. El eje seleccionado. Al seleccionar Aleatorizar, cada objeto se desplaza aleatoriamente dentro de +/- el valor introducido.
XYZ de giro |
Gira los objetos al azar alrededor del eje seleccionado. Al seleccionar Aleatorizar, se aplica una rotación aleatoria dentro de +/- el valor introducido.
Escalar en XYZ |
Escala los objetos a lo largo de un eje seleccionado. Los valores inferiores a 1,0 reducen los objetos entre ese valor y 1,0. Los valores superiores a 1,0 amplían los objetos entre 1,0 y el valor especificado.
Escalar todo |
Ajusta la escala de objetos de manera uniforme en todas las direcciones. Los valores inferiores a 1,0 reducen los objetos entre ese valor y 1,0. Los valores superiores a 1,0 amplían los objetos entre 1,0 y el valor especificado.
Centro de pivote |
Agrupar
Mueve el punto de pivote al centro del grupo seleccionado.
Entorno
Mueve el punto de pivote al centro del entorno.
Repetición aleatoria |
Establece un valor numérico para controlar el patrón de aleatorización. cada repetición aleatoria genera un conjunto único de valores aleatorios. El uso de la misma repetición, aleatoria siempre produce los mismos valores aleatorios. Resulta útil cuando se encuentra una repetición que le proporciona un resultado óptimo. Puede volver a utilizarlo para lograr el mismo resultado para una entrada determinada. |
Revertir |
Restablece las transformaciones a sus valores anteriores. |
Inmovilizar. |
Deja el modelo en su lugar y establece todos los valores de transformación en neutrales. Por ejemplo, Posición = 0,0,0, Tamaño = 1,0, y así sucesivamente. |
