Componentes
Se puede utilizar el gestor de componentes en el panel Componentes para gestionar los componentes de archivos de ensamblajes.
Para abrir el panel Componentes, haga clic en Componentes .
  • Resaltar componentes
  • Ocultar o mostrar componentes individuales
  • Ocultar o mostrar descripciones, referencias y propiedades de los componentes
  • Hacer componentes transparentes
  • Seleccionar un componente y ocultar todos los demás
  • Filtrar componentes en el gestor de componentes
  • Mostrar iconos que indican componentes de envolvente (para ensamblajes o dibujos de ensamblaje con envolventes)
Haga clic en Opciones en el panel Componentes para:
  • Resaltar filas principales cuando se coloca el ratón sobre una fila secundaria. Resalta la fila principal cuando se coloca el cursor sobre una fila secundaria.
  • Mostrar descripciones de componentes. Muestra las descripciones de los componentes si ha guardado el modelo en SOLIDWORKS utilizando descripciones de componentes. Esto le ayuda a ver información acerca de los componentes en un ensamblaje.
    Cuando guarda el modelo en SOLIDWORKS usando el nombre del componente, la descripción del componente, o ambos, eDrawings utiliza la misma configuración.
  • Mostrar referencia de componente. Muestra las referencias de los componentes si ha guardado el ensamblaje en SOLIDWORKS utilizando referencias de componentes.
  • Mostrar propiedad. Muestra la propiedad especificada al abrir el panel Componentes. También puede filtrar el texto para encontrar componentes en un árbol de ensamblaje grande.
    Las propiedades de los componentes solo están disponibles si publicó un archivo .EASM de SOLIDWORKS con Guardar propiedades de archivo de cada componente del ensamblaje seleccionado.
Ocultar o visualizar componentes
Para ocultar o visualizar componentes:
  1. Para ocultar un componente, haga clic con el botón derecho del ratón en el componente de la zona de gráficos o del panel Componentes y haga clic en Ocultar.
    También puede seleccionar un elemento en el panel Componentes y hacer clic en Ocultar/Mostrar .
    El componente se oculta en la zona de gráficos.
  2. Para mostrar el componente, haga clic con el botón derecho del ratón en el componente del panel Componentes y haga clic en Mostrar.
    El componente vuelve a aparecer en la zona de gráficos.
Ocultar o mostrar descripciones de componentes
Si ha guardado las descripciones de los componentes de modelos en el software de SOLIDWORKS, el panel Componentes de eDrawings incluirá las descripciones. Esto le ayuda a ver información acerca de los componentes en un ensamblaje.
Para visualizar descripciones de componentes:
  1. Haga clic en Componentes .
  2. En la pestaña Componentes , haga clic en Opciones y seleccione Visualizar descripciones de componentes.
Para hacer componentes transparentes:
  1. Haga clic con el botón secundario del ratón en el área de gráficos o en el gestor de componentes y seleccione Hacer transparente
    También se puede seleccionar un elemento en el gestor de componentes y hacer clic en Transparente/Sólido .
    El componente se vuelve transparente en la zona de gráficos.
  2. Para quitar la transparencia, haga clic con el botón secundario del ratón en el área de gráficos o en el gestor de componentes y seleccione Hacer sólido.
Seleccionar un componente y ocultar otros
Para seleccionar un componente y ocultar todos los demás:
  1. En el área de gráficos o en el gestor de componentes, haga clic con el botón secundario del ratón en el componente que desea mantener visible y seleccione Ocultar otros.
    También se puede seleccionar un elemento en el gestor de componentes y hacer clic en Aislar .
    Todos los componentes se ocultan en la zona de gráficos, excepto el componente seleccionado.
  2. Para mostrar todos los componentes, haga clic con el botón secundario del ratón en cualquier punto de la zona de gráficos o en cualquier componente en el gestor de componentes y seleccione Mostrar todos.
    También puede hacer clic en Mostrar todo en el gestor de componentes.
Puede filtrar el gestor de componentes para mostrar los nombres de componentes que contienen el texto especificado.
Para filtrar componentes en el gestor de componentes:
En la parte superior del gestor de componentes, escriba el texto para buscar en Escriba texto para filtrar la lista tool_FilterComponents.gif.
