İçindekiler'i Gizle
Önceki Bir Sürümden Tercihlerin Aktarılması
Profiller, tercihler, dosya konumları ve kullanıcı arayüzü özelleştirmeleri gibi özel ayarları yazılımın önceki bir sürümünden yeni sürüme geçirebilirsiniz.
Kurulumdan sonra ilk kez yeni bir sürüm veya service pack başlattığınızda Geçiş Yardımı iletişim kutusu otomatik olarak açılır. Tercihleri daha sonraki bir zamanda geçirmek için Migration komutunu kullanın.
Not: Geçiş aracı dosyaları kopyalamaz. Kullanıcı profili dosyalarını ve kullanıcı arayüzü özelleştirme dosyalarını birleştirir. Ayrıca, arama yollarını önceki sürümün dosya konumlarına yönlendirir.
Geçiş Yardımı iletişim kutusunu kullanarak tercihleri önceki bir sürümden geçirmek için:
  1. Yeni bir sürüm veya service pack kurun.
  2. Geçiş Yardımı iletişim kutusunda, Ayarları şuradan al bölümünde, geçiş yapmak istediğiniz sürümü belirtin.
  3. Ürün adının arkasındaki parantez içindeki sayı, önceki sürümün uygulama veri dolaşımı klasörünü belirtir.
  4. Ürün adının arkasındaki parantez içindeki sayı, kullanıcının önceki sürümdeki ana yapılandırma dizinini belirtir.
  5. Ürün adının arkasındaki parantez içindeki sayı, kullanıcının önceki sürümdeki tercihler klasörünü belirtir.
  6. Profil öğesinde, Tüm profiller öğesini mi yoksa Etkin profil öğesini mi uyarlayacağınızı belirtin.
  7. Profiller, teknik resim ortamını kontrol eden ayarları özelleştirmenizi sağlar.
  8. Profil Ayarları öğesinde uyarlanacak kategorileri belirtin:
    • Kullanıcı arayüzü. Özelleştirmeleri önceki kurulumdan geçerli kuruluma aktarır.
    • Özelleştirilmiş bir application.xml dosyasını ve özelleştirilmiş <workspace_name>.xml dosyalarını yeni sürümün ilgili dosyalarıyla birleştirir.
    • Birleştirilen dosyalar UI klasöründe (application.xml) ve önceki sürümün uygulama veri dolaşımı klasöründe (\Users\<user_profile>\AppData\Roaming\<application_name>\<application_version>) bulunan Workspace klasöründe (<workspace_name>.xml) yer alır.
    • Birleştirilen dosyalar UI klasöründe (application.xml) ve önceki sürümün config (~/config/<application_name>/<application_version>) altındaki kullanıcı ana dizininde yer alan Workspace klasöründe (<workspace_name>.xml) yer alır.
    • Birleştirilen dosyalar UI klasöründe (application.xml) ve önceki sürümün kullanıcı tercihleri klasöründe (/Users/<current_user>/Library/Preferences/<application_name>/<application_version>) bulunan Workspace klasöründe (<workspace_name>.xml) yer alır.
    • Diğer adlar. Önceki sürümün özelleştirilmiş alias.xml dosyalarını yeni sürümün ilgili dosyalarıyla birleştirir (bkz. Alias Komutları).
    • Teknik resim destek dosyaları. Teknik resim dosyaları, teknik resim şablon dosyaları, dış referans dosyaları, ÇizgiStili dosyaları ve ZenginÇizgiStili dosyaları için arama konumlarını önceki sürümde belirtilen klasörlere ayarlar. Ayrıca, alternatif yazı tipi dosyasının (*.shx) ve yazı tipi haritalama dosyasının (fonts.map) konumlarını önceki sürümün ayarlarına göre ayarlar.
    • Sistem klasörleri. Yazı tipi dosyaları ve destek dosyaları için arama konumlarını önceki sürümde belirtilen klasörlere ayarlar. Ayrıca, özel yazım kılavuzu dosyasının, yardım dosyasının ve günlük dosyasının konumlarını önceki sürümün ayarlarına göre ayarlar. Bu klasörleri ve dosyaları değiştirmek için Options komutunu kullanabilirsiniz (bkz. Dosya Konumu Seçeneklerini Ayarlama).
      • Yazdırma stilleri. YazdırmaStili tanım dosyalarının (*.ctb ve *.stb dosyaları) klasörünü önceki sürümde belirtilen klasörlere ayarlar. YazdırmaStilleri klasörünü değiştirmek için Options komutunu kullanabilirsiniz (Sistem Seçenekleri > Yazdırma > Yazdırma stili dosya konumu öğesine tıklayın).
      • Yazdırma ayarları. Yazıcı özellik ayarları (*.pcx dosyaları) klasörünü, önceki sürümde belirtilen klasörlere ayarlar. Yazdırma ayarları klasörünü değiştirmek için Options komutunu kullanabilirsiniz (Sistem Seçenekleri > Yazdırma > Yazdırma ayarları konumu öğesine tıklayın).
    • Tercihler ve sistem değişkenleri. Tercihleri, Seçenekler iletişim kutusunun Kullanıcı Tercihleri sekmesinde önceki sürümde ayarlandığı şekilde ayarlar (bkz. Kullanıcı Tercihlerini Ayarlama). Ayrıca, kullanıcının profilinde saklanan sistem değişkenlerini önceki sürümde ayarlandığı gibi ayarlar.
    • Araç paletleri ayarları. Araç paleti dosyalarının konumunu önceki sürümde belirtilen klasörlere ayarlar. Bu klasörü değiştirmek için Options komutunu kullanabilirsiniz (Dosya Konumları > Arayüz > Araç Paletleri Dosya Konumları öğesine tıklayın) .
    • Tercihler ve komut değişkenleri. Tercihleri, Seçenekler iletişim kutusunun Kullanıcı Tercihleri sekmesinde önceki sürümde ayarlandığı şekilde ayarlar (bkz. Kullanıcı Tercihlerini Ayarlama). Ayrıca, kullanıcının profilinde saklanan komut değişkenlerini önceki sürümde ayarlandığı gibi ayarlar.
  9. Geçiş Seçenekleri öğesinde, Seçili olmayan profil ayarları için mevcut ayarları tut veya Seçili olmayan profil ayarları için mevcut ayarları sıfırla seçeneklerinden birini belirleyin.
  10. Geçerli ayarlar özel ayarlardır, varsayılan ayarlar ise önceden ayarlanmış uygulama ayarlarıdır.
  11. Kurulumdan sonra ilk kez yeni bir sürüm veya service pack başlattığınızda Geçiş Yardımı iletişim kutusu otomatik olarak açıldığında bu seçenekler kullanılamaz.
  12. Tamam'a tıklayın.
  13. Uygulama, geçiş sağlanan ayarları kullanmaya başlar.
Tercihleri daha sonra geçirmek için:
  1. Komut istemine Migration yazın.
  2. İletişim kutusunda, yazılımı taşımak istediğinizi onaylamak için Evet öğesine tıklayın.
  3. Çalışmanızı kaydedin.
  4. Uygulamadan çıkın.
  5. Uygulamayı yeniden başlatın.
  6. Geçiş Yardımı iletişim kutusunda, önceki prosedürde açıklandığı gibi geçiş ayarlarını belirleyin.
Tercihleri uygulamanın orijinal durumuna geri yüklemek için:
Not: Bu işlem mevcut profilleri geçersiz kılar.
  1. Geçiş Yardımı iletişim kutusunda, Profil bölümünde, uygulamanın varsayılan ayarlarını Tüm profiller için mi yoksa Etkin profil için mi geri yükleyeceğinizi belirtin.
  2. Profil Ayarları bölümünde tüm kategorileri temizleyin.
  3. Geçiş Seçenekleri öğesinde, Seçili olmayan profil ayarları için mevcut ayarları sıfırla öğesini seçin.
  4. Uygulamayı çalıştırmak için Tamam öğesine tıklayın.
  5. Profiller varsayılan ayarlara göre ayarlanır.
  Not: İşletim sistemi kabuğunda, varsayılan tercihleri geri yüklemek için uygulamanın yürütülebilir dosyasını /resetprofile parametresi ile çalıştırın. Başlangıçta Geçiş Yardımı iletişim kutusunu açmak için uygulamanın yürütülebilir dosyasını /migration parametresi ile de çalıştırabilirsiniz.
Erişim
Komut: Geçiş
* Gerekli
Sayfa:   Önceki Bir Sürümden Tercihlerin Aktarılması
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: 2025 SP03
