Routing Seçenekleri
Routing seçenekleri, tesisat davranışını yönetmenize ve tesisat dosyası konumlarını değiştirmenize olanak tanır.
Tümünü Sıfırla seçeneği yalnızca etkin sayfadakileri değil, tüm sistem seçeneklerini sistem varsayılanlarına döndürür.
Genel Tesisat Ayarları
Otomatik olarak bırakılan flanşların/bağlantı elemanlarının üzerinde tesisatla Bir flanş, tüp bağlantı elemanı veya elektrik bağlantı elemanı gibi bir tesisat bileşenini bir montaja bıraktığınızda otomatik olarak bir tesisat alt montajı oluşturur ve bir tesisat başlatır.
Otomatik olarak bırakılan klipslerin üzerinde tesisatla Esnek tüpler ve elektrik kabloları için. Bir klipsi tesisata sürüklediğinizde, ilgili tesisatın uç noktasından otomatik olarak bir spline oluşturur.
Her zaman tesisatlar için var sayılan belge şablonunu kullan Seçildiğinde, sistem otomatik olarak Routing Dosya Konumlarındaki Routing Şablonu alanında belirtilen varsayılan şablonu kullanır. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında, tesisat montajı oluştururken her seferinde bir şablon belirtmeniz gerekir.
Otomatik olarak çizim radyusları oluştur Siz çizime devam ederken kesişim noktalarına otomatik olarak radyus ekler. Radyus yarıçapı seçili dirsek parçasına, büküm yarıçapına ya da maksimum kablo çapına bağlıdır. Bu seçenek yalnızca, tesisat montajı yolları olarak kullanılan 3B çizimleri için uygulanır.
Tesisat kütüklerine otomatik olarak ölçümlendirmeler ekleyin Bağlantı elemanlarını veya bağlantı parçalarını taşıdığınızda bu tesisat kesitlerinin doğru olarak güncellendiğinden emin olmak için bağlantı elemanlarından veya bağlantı parçalarından çıkan kütüklerin uzunluğunu ölçümlendirir.
Tesisat bileşenlerinin eklenmesinden sonra otomatik olarak sığdırmak için yakınlaştır Elektrik, Borular ve Esnek Tüplere tesisat bileşenleri eklediğinizde otomatik olarak sığdırmak için yakınlaştırır. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında tesisat bileşenlerinin Sığacak Kadar Yakınlaştır davranışı kapatılır.
Tesisat hata denetimini etkinleştir Standart hata denetlemesine ek olarak, tesisatları aşağıdaki hatalar için denetler ve FeatureManager tasarım ağacı ile Sorun Ne? iletişim kutusundaki etkilenen öğeleri ile işaretler.
Boru ve tüp tesisatlarında:
  • Eksik dirsekler. Eksik veya silinmiş radyusları ve yayları algılar.
  • Eksik sınırlandırmalar. T dirseklerdeki, çarpılardaki vb. eksik veya silinmiş sınırlandırmaları algılar.
  • Hatalı hizalanmış daraltıcılar. Daraltıcılardaki hatalı hizalanmış tesisat özellik değerlerini algılar.
Elektrik tesisatlarında:
  • Minimum büküm çapı ihlalleri.
Hata balonlarını göster (Yalnızca Tesisat hata denetlemesini etkinleştir seçiliyken kullanılabilir.) Hatayı düzeltmeye yönelik detaylı öneriler için Bu pencereyi nasıl kaparım? öğesine tıklayabileceğiniz hata mesajlarını görüntüler.
Büküm yarıçapı minimum değerin altındaysa kesitler için tesisat parçası oluştur
Kablo, damar veya telin büküm yarıçapı minimum değerin altındaysa bir tesisat parçası oluşturur.
Şeffaf kaplamalar oluştur Teller ve kablolar için şeffaf kaplamalar oluşturur.
Kaplamaları Malzeme Listesine ekle Tesisat montajları için kaplamaları Malzeme Listesine ekler.
Tesisat montajını dışarıdan kaydet Tesisat montajını bir dış dosya olarak kaydeder. Bunun yerine tesisatı sanal bir bileşen olarak kaydetmek için işareti kaldırın.
Tesisat parçalarını dışarıdan kaydet Tesisat bileşenlerini bir dış dosya olarak kaydeder. Bunun yerine bileşenleri sanal bir bileşen olarak kaydetmek için işareti kaldırın.
Tesisat parçaları için otomatik isimlendirme kullan Seçildiğinde, yazılım tesisat parçalarına otomatik olarak adlar atar. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında, bir tesisat parçası veya montaj oluştururken her seferinde bir ad girmeniz gerekir.
Bileşenleri bırakarak konumlandırmak ve yönlendirmek için triadı kullanın Bir tesisat bileşenini veya parçayı her yerleştirişinizde triad'ı görüntüler.
Platform'dan Sürüklenip Bırakılan Bileşenlerin Grafiklerini Göster 3DEXPERIENCE platform'dan bir bileşen sürüklediğinizde, bir bileşen önizlemesi oluşturur.
Bileşen dönme artışı (derece) Döndürme artışı için derece cinsinden bir değer belirtir. Dirsek, t dirseği ve çarpıları yerleştirme sırasında Shift ve sağ ya da sol ok tuşlarına aynı anda basarak döndürebilirsiniz.
Bağlantı ve tesisat noktaları için metin boyutu Bağlantı ve tesisat noktaları için metin boyutunu belgenin not yazı tipinin bir kesiri boyutunda ölçekler. Boyut aralığının en altında metin kaybolur ama noktaları seçmeye devam edebilirsiniz.
Borular/Tüpler
Özel bağlantı elemanları oluştur Gerekli olduğunda varsayılan dirsek bağlantısının özel konfigürasyonlarını otomatik olarak oluşturur. Bu, yalnızca özel bir dirsek oluşturmak için standart bir dirsek konfigürasyonu kesebileceğiniz durumlarda uygulanabilir.
Eğer kurumsal standartlarınız kesilmiş dirseklere izin vermiyorsa, Özel bağlantı elemanları oluştur seçeneğini sıfırlayın. 3B çizimi değiştirerek yalnızca standart büküm açılı radyuslar kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bkz. Özel Dirsek Bağlantı Elemanları.
Açık çizgi kesitlerinde boru oluştur Bir bağlantı parçasına yalnızca bir uçta bağlı olan 3B çizim kesitleri için boru oluşturur. Örneğin, tesisatın sonuna henüz bir flanş eklemediyseniz, çizimin son kesiti (son bağlantı elemanından sonrası) açık bir kesittir. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız yazılım açık kesitte bir boru oluşturmaz.
Elektrik Kablo Çekme
Kablolar için minimum büküm çapı denetimini etkinleştir Eğer tesisattaki bir yayın yada spline'ın büküm yarıçapı kablo için kablo kitaplığında belirtilen minimumdan küçükse hata bildirir.
Teller için minimum büküm çapı denetimini etkinleştir Eğer tesisattaki bir yayın ya da spline'ın büküm yarıçapı tek tel ya da kablo çekirdeği için kablo kütüphanesinde belirtilen minimum değerden küçükse bir hata bildirir. Eğer montajda çok tel varsa bu seçenek performansın yavaşlamasına yol açabilir.
Yazılım, tüplerde ve elektrik tesisatlarında daima varsayılan bir büküm yarıçapı denetimi gerçekleştirir. Bir yay veya spline'ın büküm yarıçapı tüp çapından küçükse veya bir elektrik tesisatında kablo demeti çapının yarısından küçükse bir hata bildirir.
Boşluk yüzdesi Gerçek kurulumlarda oluşabilecek gevşeme, sarkma gibi durumlara karşı elektrik kablolarının hesaplanan kesme uzunluklarını otomatik olarak boşluk yüzdesi kadar artırır.
Tek bir tesisat montajı için bu değeri, Tesisat Özellikleri PropertyManager'ında ve Tesisat Kesit Özellikleri PropertyManager'ında özelleştirebilirsiniz.
Makaralar
Makara isim formatı İlk makaraya Makara-001 adını atar ve sonraki her bir makara için sayıyı artırır.
Bitişik bileşen özellikleri Bitişik bileşenlere, onları makaradaki diğer bileşenlerden ayırmaya yardımcı olan bir renk atar.
