Bu alıştırmada, elektrik şemasını yönetmeye yönelik temel komutları öğreneceksiniz.
Bu alıştırma,
Alıştırma 3'te oluşturduğunuz elektrik projesine dayanmaktadır. Bu alıştırmayı tamamlamadıysanız
bu elektrik projesi dosyasını indirip SOLIDWORKS Electrical yazılımında arşivden çıkarabilirsiniz.
Bu alıştırmayı izlerken referans olarak bu PDF belgesini açın veya indirin ve yazdırın.
Kablo Ekleme
Öncelikle, bükümleri yönetmek üzere yerleştirme seçeneklerini kullanarak güç kablolarını yerleştirin. Aşağıdaki videoya ve PDF'nin ilk sayfasına bakın (Ek 4A).
- Sayfalar panelinde, 03 - Elektrik şeması'na sağ tıklayın ve Aç'a tıklayın.
- 'e tıklayın.
- İsteğe bağlı: Mevcut kablo N L1 L2 L3 değilse:
- Komut panelinde, altında . . . öğesine tıklayın.
- Tel stili seçici iletişim kutusunda N L1 L2 L3'e ve ardından Seç'e tıklayın.
- Komut panelinde, Kullanılabilir teller altında Koruma'nın işaretini kaldırın.
- Bara'yı sütun 1'den başlayıp sütun 10'da bitecek şekilde 03 - Elektrik şeması teknik resminin üst kısmına çizmek için iki kez tıklayın ve ardından
öğesine tıklayın.Aşağıdaki videoyu 0:24 zaman noktasından itibaren izleyin.
- Motor devresi tellerini çizmek için 'e tıklayın.
- Komut panelinde, Kullanılabilir teller altında Nötr tel'in işaretini kaldırın.
- Adım 5'te çizdiğiniz güç kablosu üzerindeki kahverengi tele tıklayın ve ardından sürükleyerek tel yolunun geri kalanını çizin.
0:34 zaman noktasından itibaren aşağıdaki videoyu izleyin ve PDF dosyasına bakın.
Yola büküm eklemek için C'ye basın. İletkenleri çaprazlamak veya çaprazlamayı kaldırmak için ara çubuğuna basın.
- 'e tıklayın.
- Komut panelinde, Kullanılabilir teller altında Nötr tel'i seçin, ardından Faz 1 ve Faz 3'ün işaretini kaldırın.
Bu işlemle yalnızca Faz 2 ve Nötr seçili olarak kalır.
- Videoda 1:02 zaman noktasından itibaren ve PDF'de gösterildiği gibi kabloyu transformatörün giriş tarafına çizin.
L2'deki fazı doğrudan ayırmaya çalışmayın. Öncelikle L1'e bağlayın, sonra tutamacı (mavi kare) kullanarak L1'den ayırın. Son olarak, L2'ye yeniden bağlayın.
Ardından, kontrol-kumanda tellerini yerleştirin.
- öğesine tıklayın.
- Tel stili seçici iletişim kutusunda = 48V'ye ve ardından Seç'e tıklayın.
- Kabloları videoda 1:38 zaman noktasından itibaren ve PDF'de gösterildiği gibi çizin.
Sembol Ekleme
Ardından, gerekli sembolleri ekleyin. Aşağıdaki videoya ve PDF'nin ilk sayfasına bakın (Ek 4A).
Sembol eklemenin en etkili yolu paleti kullanmaktır. Bu, başlarken zaman alan bir durum gibi görünse de kendi paletinizi oluşturduktan sonra sembolleri hızla bulabilir ve ekleyebilirsiniz.
- Semboller paletinde Korumalar'a tıklayarak Korumalar grubunu genişletin.
- Üç kutuplu devre kesiciye çift tıklayın, ardından 0:22 zaman noktasından itibaren videoda gösterilen uygun konuma sürükleyin ve Tamam'a tıklayın.
Üç kutuplu devre kesici sembolü Korumalar grubunda değilse Bul grubunda circuit
breaker araması yaparak bulun.
'ye tıklayarak da sembolleri bulabilir ve ekleyebilirsiniz. Komut panelinde Başka sembol . . . öğesine tıklayın ve sembolü Sembol seçici iletişim kutusunda bulun.
- Sembol özellikleri iletişim kutusunda Tamam'a tıklayın.
- 0:30 zaman noktasından itibaren videoda ve PDF'de gösterildiği gibi başka semboller eklemeye devam edin.
- Motor sembolünü eklediğinizde bunu M1 motoruyla ilişkilendirin. Sembol özellikleri iletişim kutusunda:
- Sağ taraftaki Bileşen listesinde L2 - Motor Odası öğesini genişletin ve =F1-M1'i seçin.
- Sol taraftaki Kullanıcı verileri altında, Kullanıcı verileri 1: alanına Motor
pump girin ve Tamam'a tıklayın.
Üretici verileri üretici parçasından sağlanır. Kullanıcılar kullanıcı verilerini girer. İlişkili öznitelik sembol tanımında mevcutsa bu verileri sembole yayabilirsiniz.
İkinci sigorta sembolünü (F3) eklediğinizde ilk sigorta sembolünü (F2) kopyalayabilirsiniz. 'ya tıklayın, F2 sigorta simgesine tıklayın ve videoda 2:10 zaman noktasından itibaren ve PDF'de gösterildiği gibi yeni sembolü bulun.
İşaret otomatik olarak artar ve orijinal sembolle ilişkili üretici parçası da kopyalanır.
- F4 ve K1 sembollerini eklerken, sembolleri yönlendirmek için videoda 2:22 zaman noktasından itibaren gösterildiği gibi Sembol oryantasyon kontrollerini kullanın.
Bir tele sembol eklediğinizde, bu sembol tele göre otomatik olarak yönlendirilir. Telin dışına yerleştirdiğinizde yönü manuel olarak yönetmeniz gerekir. Çapraz referansların otomatik olarak oluşturulduğuna dikkat edin.
- Videoda 3:21 zaman noktasından itibaren ve PDF'nin ikinci sayfasında (Ek 4B) gösterildiği gibi K1 için F4 tellerini ve otomatik besleme tellerini ekleyin.
Üretici Parçalarını Atama
Bu alıştırmada, PDF belgesinin (Ek 4C) üçüncü sayfasındaki bilgileri kullanarak üretici parçalarını ayırın. Her sembol için:
- Her sembol için aşağıdaki adımları uygulayın.
- Sembole sağ tıklayın ve Bileşen Özellikleri'ne tıklayın.
- Bileşen özellikleri iletişim kutusunda Üretici parça ve devreleri sekmesinde Ara öğesine tıklayın.
- Üretici parçası seçimi iletişim kutusunda aramanızı sınırlamak için uygun filtreleri kullanın ve Ara öğesine tıklayın.
Aşağıdaki videonun 0:21 zaman noktasından itibaren izleyin ve PDF'nin son sayfasına bakın.
- Uygun parçayı seçin ve sembole atamak için arama sonuçları listesinin altındaki Ekle ([+]) öğesine tıklayın.
Seç'e ve ardından Tamam'a tıklayın.
Yardımcı referans (kontakt bloğu gibi) eklemek amacıyla Tip için Yardımcı'yı seçerek 4. ila 6. adımları tekrarlayın. Bazen bir yardımcı veya aksesuar bulmak için Sınıf seçimini kaldırmanız gerekir. Bunları başka bir sınıfta saklayabilirsiniz (birkaç referans yaygındır).
