隐藏目录
图块结构控制板
可以从图块结构控制板访问工程图中的所有图块(包括嵌套图块)。您可以随时在工程图中插入图块。
图块结构控制板允许您查找和插入图块。
图块结构控制板中,您可以:
  • 显示当前工程图中图块的结构
  • 将图块插入到活动工程图中
  • 从当前工程图中删除图块
  • 重命名当前工程图中的图块
  • 隐藏和显示当前工程图中的图块
使用 BlockStructure 命令显示图块结构控制板。
工具栏
使用图块结构控制板顶部工具栏上的按钮来访问和使用当前工程图中的图块。
  • 信息切换 。打开和关闭控制板的信息区域。
  • 预览切换 。切换所选图块的预览。
  • 刷新 。刷新可用图块的列表。例如,如果在当前工程图中添加了新图块,则这些图块将显示在树中。
图块结构
在树视图中按字母顺序显示当前工程图中的图块。当您修改和保存图块时,缩略图会更新。您可以显示缩略图的标题(可选)。
从图块结构中选择一个图块,会在图形区域中突出显示该图块。
右键单击某一项目会显示一个菜单,其中包含以下选项:
  • 插入。插入指定的图块(类似于 -InsertBlock 命令)。
  • 重命名。打开重命名图块对话框,您可以从中指定图块的新名称。
  • 删除。从图块库中删除指定的图块。
要从“图块结构”控制板插入图块:
注意:您可以拖动一个图块或其中包含的一个图块,然后将其拖放到图形区域上。
  • 请执行以下操作之一:
    • 将图块拖放到活动工程图中。
    • 右键单击图块名称,然后从关联工具菜单中选择插入
要从“图块结构”控制板重命名图块:
  1. 图块结构控制板上,右键单击图块名称并从关联工具菜单中选择重命名
  2. 重命名图块对话框中,指定新名称并单击重命名
信息
显示选定图块的相关信息。
  • 旋转
  • 图块单位
  • 图块单位比例
  • 批注
预览
显示您在图块结构中选择的图块的预览。
访问方式
命令:BlockStructure
菜单:工具 > 图块结构
功能区:插入 > 控制板 > 图块结构
页面:   图块结构控制板
Web 帮助内容版本: 2025 SP05
