隐藏目录
为 DWG 到 DGN 转换配置映射
使用 DGNMapping 命令可创建、编辑和删除用户定义的 DGN 映射设置。您可以单独配置 DGN 映射设置,也可以在 DGN 导出流程中进行配置。
此命令将打开 DGN 映射设置管理器对话框。
要创建 DGN 映射设置:
  1. 在命令提示符中键入 DGNMapping
    或者,您可以在导出流程中访问 DGN 映射设置管理器对话框:在 DGN 导出对话框的 DWG 到 DGN 映射中,单击 DGN 映射设置管理器
  2. DGN 映射设置管理器对话框中,单击新建
  3. 创建新映射设置对话框中,执行以下操作:
    • 名称中,键入新映射设置的名称。
    • 基于中,指定现有映射设置以作为新映射设置的基础。
    • 单击确定
  4. 修改 DGN 映射设置对话框中,修改映射设置的属性和描述。
  5. 单击确定
要重命名 DGN 映射设置:
您只能重命名用户定义的映射设置。
  2. DGN 映射设置管理器对话框中,选择要重命名的映射设置。
  3. 单击重命名
  4. 重命名映射设置对话框中,指定映射设置的新名称。
  5. 单击确定
要修改 DGN 映射设置:
  2. DGN 映射设置管理器对话框中,选择要修改的映射设置。
  3. 单击编辑
    会出现修改 DGN 映射设置对话框。您可以修改选定映射设置的属性和描述。
  4. 单击确定
要删除 DGN 映射设置:
  2. DGN 映射设置管理器对话框中,选择要删除的映射设置。
  3. 单击删除
  4. 单击以确认删除。您无法删除名为 Standard 的映射设置。
“DGN 映射设置管理器”对话框
DGN 映射设置管理器对话框将用于为 DWG 到 DGN 转换管理映射设置的选项进行分组。您可以执行以下操作:
  • 创建新映射设置
  • 重命名现有映射设置
  • 编辑映射设置
  • 删除映射设置
名称
列出现有映射设置以及选定映射设置的描述(如果可用)。
您可单击列标题以对列表进行排序。连续单击可在升序和降序之间切换。
右键单击列表中的映射设置将显示上下文菜单。
新建
让您可以定义新映射设置。
重命名
为用户定义的映射设置指定名称。
编辑
打开修改 DGN 映射设置对话框,您可以在其中编辑用户定义的映射设置。您也可双击某个映射设置以进行编辑。
删除
删除用户定义的映射设置。
“修改 DGN 映射设置”对话框
修改 DGN 映射设置对话框将用于为配置映射设置的选项进行分组。该对话框包含以下选项卡:
您可以通过修改现有映射设置的副本来创建新映射设置。您可以手动修改映射设置,也可以从 DWG 或 DGN 文件导入属性。
  • 允许您从 DWG 文件导入属性。此列会显示导入文件中的值。
  • 允许您从 DGN 列的 DGN 文件导入属性。此列会显示导入文件中的值。您可以修改此列中的单元格以自定义映射设置。
“图层”选项卡
允许您将图层映射到 DGN 列中的级别。
  • 列出您导入的 DWG 或 DGN 文件中的图层和相应级别。
  • 对于现有映射设置,此选项卡显示指定映射设置中的属性。
您只能在 DGN 列中进行更改。双击单元格会切换到编辑模式。您可以键入值,或从下拉列表中选择值。
“线条样式”选项卡
允许您将 DWG 文件中的每种线条样式映射到 DGN 线条样式。您可以更改现有映射以满足您的要求。
“线宽”选项卡
列出在 DWG 文件中定义的线宽,并允许您将它们映射到 DGN 文件中的线宽。
通过上下文菜单中的选项,您可以复制和粘贴单个或多个线宽。
“颜色”选项卡
允许您将 DWG 文件中的颜色值映射到 DGN 文件中定义的颜色。默认情况下,DWG 文件中的所有颜色都会映射到 DGN 文件中最接近的合适颜色值。您可以根据要求指定其他颜色转换。
要向颜色映射添加新条目,请右键单击并从上下文菜单中选择添加颜色
双击单元格会切换到编辑模式。您可以键入颜色编号、从下拉列表中指定值或是从线条颜色对话框中选择颜色。
注意:DWG 列中的颜色必须唯一。
设置描述
指定映射设置的描述。
访问方式
命令:DGNMapping
页面:   为 DWG 到 DGN 转换配置映射
Web 帮助内容版本: 2025 SP04
