隐藏目录
从当前工程图创建 DGN 文件
您可以将当前 DWG 文件导出到 DGN 文件(DesiGN 格式)。受支持的版本包括 DGN V8。
ExportDGN 命令允许您配置导出选项并将当前工程图保存到 DGN 文件。
导出到 DGN 时,需要种子文件。种子文件是包含设置和属性的模板 DGN 文件。
导出流程会将 DWG 对象,如几何对象、图层或线条样式和颜色转换为相应的 DGN 级别、线型和颜色。
在开始导出流程之前,请计划以下内容:
  • 如何处理外部参考(如果有)
  • 如何处理 DGN 底图(如果有)
  • DWG 到 DGN 映射配置
您可以使用默认映射转换设置或定义新设置。DGNMapping 命令允许您管理映射配置设置。
DWG 到 DGN 转换表格
将 DWG 文件导出为 DGN 文件时,DWG 文件中的数据会转换为 DGN 文件中的相应数据。下表介绍了每种类型的数据在 DWG 与 DGN 文件之间如何转换。
DWG DGN 附注
2D 几何对象 2D 几何元素 -
图层 图层名称中的特殊字符会转换为 DGN 级别名称中的空格。
颜色 颜色 DWG 文件中的颜色会映射到其等效颜色或者(如果需要)映射到默认颜色。
线型 线型 标准 DWG 线条样式会转换为 DGN 文件中最接近的线条样式。自定义线条样式只能部分转换。
图块 单元格 自定义图块属性和图块特性只能部分转换。
单行注释和注释 文本和文本节点 文本对象会导出为 DGN 文件,但编辑文本可能会产生不同的结果。
表格对象会导出为由线条和文本组成的单元格对象。
字段 字段 字段值会导出为固定值文本。
标注 标注 标注值和关联会保留在 DGN 文件中。
图像 图像 以下图像文件类型会导出:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.gif、.rlc、.bil 和 .pcx。
DWG 参考 DGN 参考 根据您在 DGN 导出对话框中指定的选项,DWG 参考和嵌套 DWG 参考会按如下方式导出:
  • 个别 DGN 文件
  • 合并到 DGN 主要文件中
  • 不导出
代理对象 - 代理对象会导出到 DGN 文件。
3D 对象 - 3D 对象会导出到 DGN 文件。3D 对象不会导出。
注意:当在导出过程中出现不支持的对象时,会出现一条消息,您可以选择如何继续操作。
要将当前工程图导出为 DGN 文件:
  1. 单击文件 > 导出 > DGN 导出(或键入 ExportDGN)。
  2. DGN 导出对话框的名称中,指定 DGN 文件的完整路径和名称。单击浏览以导航到新位置。
  3. DWG 参考中,指定如何处理 DWG 参考
    • 将所有 DWG 参考转换为 DGN 文件。将所有参考的工程图和嵌套文件导出为与 DGN 主要文件位于相同位置的 DGN 文件。DGN 文件的名称与原始 DWG 文件相同,但使用 *.dgn 扩展名。导出流程会检测是否已存在同名文件。您可以决定是否覆盖现有文件。
    • 将所有 DWG 参考绑定到 DGN 主要文件中。在单个 DGN 文件中导出主工程图文件以及参考和嵌套工程图文件。
    • 忽略 DWG 参考。只从主工程图导出实体并忽略参考文件。
  4. DGN 参考中,指定如何处理 DGN 底图:
    • 将 DGN 底图导出为参考。启用后,会将参考文件导出为各个图块对象,并将 DWG 主要文件导出为单个 DGN 文件。
  5. 指定种子文件中,指定要用于导出的模板文件。执行以下操作:
    • 从列表中选择一个预定义种子文件。
      - 或者 -
      单击 选择种子文件以在计算机上找到自定义种子文件。
  6. 指定单位转换使用主单位还是子单位作为基准。
    主单位子单位表示适用的测量单位之间的关系,例如,英尺和英寸,或者米和毫米。子单位不能大于主单位
    DGN 文件中定义的测量单位显示为默认单位。
    如果工程图中参考了指定的 DGN 文件的一个实例,则不能选择单位。
  7. DWG 到 DGN 映射中,指定映射设置:
    • 映射设置中,从现有映射设置列表中进行选择,或单击 DGN 映射设置管理器以创建新映射设置。请参阅 DGN 映射设置管理器对话框。
      映射设置预览区域会显示您在映射设置部分中指定的映射设置的预览。
  8. 单击确定
访问方式
命令:ExportDGN
菜单:文件 > 导出 > DGN 导出
页面:   从当前工程图创建 DGN 文件
Web 帮助内容版本: 2025 SP04
