隐藏目录
单击并拖动选择/套索选择
传统的对象选择方法使用单击来指定要修改的对象(单击并单击方法):
  • 单击要选择的单个对象的任何部分。
  • 在图形区域中连续单击两次,指定一个矩形:
    • 窗口选择:单击图形区域,将光标向右移动,然后再次单击。将选择完全属于该区域的任何对象。
    • 交叉选择:单击图形区域,将光标向左移动,然后再次单击。将选择完全或部分位于选择区域中的任何对象。
其他方法包括通过单击并拖动光标选择对象,然后松开选取按钮(单击并拖动方法):
  • 单击并拖动选择。允许您通过指定矩形区域(窗口选择或交叉选择)来选择对象。
  • 套索选择。让您可通过绘制对象周围的套索来选择对象。
要调整选择方法,请参阅设置选择方法
单击并拖动选择
使用单击并拖动选择方法通过拖动光标指定矩形选择区域内的对象。
要使用单击并拖动选择:
  1. 在图形区域中,单击并拖动光标。
    预览模式显示矩形选择区域:
    • 窗口选择:从左向右拖动光标时,仅选择完全位于选择区域中的对象。
    • 交叉选择:当您从右向左拖动光标时,将选择完全或部分位于选择区域内的任何对象。
  2. 松开选取按钮以完成选择。
套索选择
使用套索选择方法通过拖动光标指定套索轮廓中的对象。
套索选择方法可创建不规则形状的轮廓。将选择定位在套索轮廓内部且可能与之相交的所有对象。
要使用套索选择:
  1. 在图形区域中,单击并拖动光标。
    预览模式显示出现的套索轮廓。轮廓可以自相交并形成循环。
    按住选取按钮以在三种对象选择模式之间切换,从而按空格键:
    • 窗口。仅选择完全位于选择区域中的对象
    • 交叉。将选择完全或部分位于选择区域中的任何对象
    • 栏选。选择与栏选交叉的所有对象。
  2. 松开选取按钮以完成选择。
设置选择方法
您可以通过单击并拖动来控制对象选择方法:
  • 连续单击:在图形区域中,指定一个点,然后指定选择窗口的对角。
  • 单击并拖动:在图形区域中,指定一个点并按住鼠标左键,然后拖动并在选择窗口的另一角松开鼠标键。您可以将套索选择用作备选的单击并拖动方法。
要指定选择窗口的方法:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
      单击应用程序菜单 > 首选项(或键入 Options)。
      选项对话框中,单击用户首选项
    • 键入 UserPreferences
  2. 展开鼠标选项 > 选项
  3. 选择方法窗口中,指定使用选择窗口的方法:
    • 单击,然后单击。使用两个点指定选择窗口(连续单击)。
    • 单击并拖动。通过单击并拖动来指定选择窗口。
    • 自动检测。使用上述方法之一指定选择窗口(默认)。
要指定单击并拖动和套索选择选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击用户首选项
  2. 展开图形选项 > 对象选择 > 选择设置并设置:
    • 自动窗口/交叉选择。在对象外指定点时,创建选择窗口。
    • 窗口/交叉选择。启用自动窗口和交叉对象选择。
      如果清除此选项,则禁用自动窗口和交叉选择。很少需要这样做,例如,如果希望避免在演示文稿中选择对象时使用。
      • 单击并拖动对象。仅当选择了窗口/交叉选择时,此选项才可用。
        如果清除:当您单击且指针不直接位于对象上方时,就会启动选择。
        如果选择:启用自动窗口和交叉选择,即使指针直接位于对象上方。仅当您在运行命令之前使用单击并拖动方法选择对象时适用。
      • 单击并拖动套索。仅当选择了窗口/交叉选择时,此选项才可用。
        如果清除:使用套索禁用对象选择。
        如果选中并清除单击并拖动对象:启用套索选择。如果您使用单击并拖动方法,并且指针不在对象上方,则会启动选择。
        如果选中并选中单击并拖动对象:启用套索选择,即使指针直接位于对象上方。仅当您在运行命令之前使用单击并拖动方法选择对象时适用。
页面:   单击并拖动选择/套索选择
Web 帮助内容版本: 2025 SP03
