隐藏目录
定义 BIM 设置
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
选项对话框的 BIM 设置页面可让您为 BIM 命令和功能配置首选项:
长度单位
您可以确定从 .ifc 和 .rvt 文件导入的 BIM 对象几何体自动缩放的工程图单位。应用程序提供根据长度单位设置定义的模板。
要为 BIM 几何体导入设置长度单位:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
      单击应用程序菜单 > 首选项(或键入 Options)。
      选项对话框中,单击 BIM 设置
    • 单击 BIM > BIM 设置(或键入 BIMSettings)。
  2. 展开长度单位并从列表中选择单位类型。
  3. 单击确定
标注
标注符号调用已放置在相同或其他图纸上的其他工程图。
软件会自动填充工程图标注符号中的工程图图纸和工程图编号字段。
要设置标注选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击 BIM 设置
  2. 展开标注并设置:
    • 文件名。指定包含标注图块的标注工程图的名称。随应用程序一起提供的名为 callouts.dwg 的文件分别位于 ..\Default Files\BIM\Callouts\iso\..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\ 下的安装文件夹中。
    • 标高名称。指定图块名称以用于插入标高符号(默认为 elevation)。
    • 平面图名称。指定图块名称以用于插入平面图符号(默认为 plan)。
    • 截面名称。指定图块名称以用于插入截面符号(默认为 section)。
    • 截面替代名称。指定图块名称以用于插入替代截面符号(默认为 section_alt)。
    • 视图标题图块。指定图块名称以用于插入视图标题图块符号。
    注意:通过其名称指定的图块必须包含在指定文件中。每个图块都具有在插入图块时填充的特定图块属性。
  3. 单击确定
标签属性
标签是可用于在 BIM 工程图中标识 BIM 对象的注释。标签由包含一个或多个属性的图块组成。标签将读取并显示标记的 BIM 对象的 BIM 属性。
软件提供标签库,其中包含每个 BIM 对象类别的一组预定义标签。此外,您可以使用用户定义的图块和图块属性定义自己的标签。
要设置标签属性选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击 BIM 设置
  2. 展开标签属性并设置:
    • 标准。指定是使用遵循 ANSI 还是 ISO 标准的标签。应用程序为这两种标准提供标签图块库。
    • 忽略类型。如果设置为标签,软件将尝试从标签图块中的属性获取类型信息。如果属性中存在多种类型,您将收到警告消息。选择全部匹配可忽略类型信息。
    • 标签的默认图块名称。指定以下标签类型的默认图块名称:
      • 墙体
      • 窗口
      • 房间
      从对应的下拉列表中选择图块名称。
      注意:包含带有标签图块的工程图的文件夹在 BIM 设置对话框的路径部分中定义。
  3. 单击确定
路径
您可以为 BIM 标签库和 BIM 项目工程图配置特定文件夹。
要指定 BIM 相关文件夹:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击 BIM 设置
  2. 展开路径并设置:
    • 投影。可让您为 BIM 项目工程图指定默认文件夹。
  3. 单击浏览并导航到新文件夹。
  4. 单击确定
比例
您可以为 BIM 工程图中自动生成的填充图案定义特定比例系数。
要指定填充图案比例系数:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击 BIM 设置
  2. 展开比例并设置:
    • 填充图案。为 BIM 工程图中的填充图案指定比例系数。
  3. 单击确定
自动化
您可以使用 BIMAutoDrawings 命令从 BIM 模型自动创建所有必要的 2D 工程图,如平面图、截面和标高。从相同 BIM 模型创建的每个图形都存储在单独的 .dwg 文件中。BIM 工程图会保留所有 BIM 信息。此外,还会创建与 BIM 模型的链接。当有新版本的 BIM 模型可用时,您可以自动更新 BIM 工程图。
要设置 BIM 自动化选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击 BIM 设置
  2. 展开自动化并设置:
    • 发布到 PDF。可让您在保存包含 BIM 模型的工程图时自动将 BIM 模型发布到 PDF 文件。
    • 自动化过滤器。允许软件开发者为 BIM 自动化流程定义过滤器表达式(采用 Lisp 表达式的形式)。如果输入字段保留为空,则使用内部过滤器仅结构
    • 自动化模板。从下拉列表中选择在从 BIM 模型自动生成所有必要的工程图时会使用的模板工程图。您可以从多种 ISO 和 ANSI 格式(横向或纵向)中进行选择。
  3. 单击确定
图纸
随着 BIM 项目的发展,现有工程图可能未反映 BIM 模型的变化。
要设置 BIM 图纸选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击 BIM 设置
  2. 展开图纸并设置:
    • 刷新时启用视口大小更新。启用后,应用程序会在刷新 BIM 工程图时更新视口的大小。
  3. 单击确定
外墙标注
您可以使用 BIMDimensionChain 命令为 BIM 对象创建标注链。该命令会自动检测 BIM 对象上的适当的标注点。您可以酌情自动对链内的标注进行分组,以清晰显示墙洞和墙段的尺寸。
要为外墙标注指定选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击 BIM 设置
  2. 展开外墙标注并设置:
    • 包括内墙点。激活此选项可将内墙(即不在建筑外部的墙体)包括在标注链中。
    • 放置模板。从下拉列表中选择选项:最外层对齐最外层可以指定标注链独立于平面图轮廓放置在一条直线中,而对齐根据轮廓强制形成单独的标注。
    • 合并标注。激活此选项可确定为所有平行墙体(而不是单独的标注)创建一个标注组。
    • 与墙体的距离下,选择以下其中一个选项:
      • 绝对距离。指定浮点数以设置带标注的墙体与标注链之间的距离。
      • 链距离。指定整数值以确定详细说明墙体测量的堆叠标注链的数量。
  3. 单击确定
分割图形模式
您可以指定将 BIM 工程图分割为视图排列的方法。
如果 BIM 工程图太大,无法以可用的比例纳入到图纸中,您可以使用 BIMSplitDrawing 将其划分为较小的部分并将每个部分放置在单独的视图排列中。
要指定将 BIM 工程图分割为排列视图的模式:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击 BIM 设置
  2. 展开分割工程图模式并激活以下选项之一:
    • 默认值。定义左下角的常规排列。
    • 中心。定义居中排列。
    • 拟合。排列在工程图范围内进行拟合。
  3. 单击确定
    注意:在使用 BIMSplitDrawing 命令之前移除现有排列。
  使用搜索框在选项对话框中搜索项目。
访问方式
命令:BIMSettings 或 Options
菜单:BIM > 选项
菜单:应用程序菜单 > 首选项
功能区:BIM > 选项 > BIM 设置
页面:   定义 BIM 设置
Web 帮助内容版本: 2025 SP04
