隐藏目录
映射 BIM 材料
在 BIM 文件(例如 .ifc 和 .rvt)中,材料名称是 BIM 模型对象的属性。BIM 软件中的材料代表钢、混凝土、玻璃等真实材料。它们指定了工程图中的图形外观。此外,如果应用程序提供了相关支持,则还包括物理和散热属性以及其他信息(比如制造商和成本)。
BIM 材料映射器控制板列出了加载的 BIM 文件中存在的材料名称,并允许您将这些 BIM 材料名称映射到 BIM 工程图材料样式库中可用的材料。
BIMMaterialMapper 命令可显示 BIM 材料映射器控制板。
当您将 BIM 文件加载到当前 DWG 文件中时,可用材料也会加载。对于每个 BIM 对象,属性控制板中的材料属性会显示 BIM 文件中指定的材料。从 BIM 文件映射材料后,每个 BIM 对象的材料属性将显示您在材料库中映射到的相应材料名称。
当您创建或刷新工程图并在图纸上隔离查看时,将根据材料库中材料的样式定义来展示 BIM 对象。
要显示“BIM 材料映射器”控制板:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击 BIM > 控制板 > 材料映射器
    • 在菜单上,单击 BIM > 材料 > 材料映射器
    • 键入 BIMMaterialMapper
要隐藏“BIM 材料映射器”控制板:
  • 在命令提示符中键入 HideBIMMaterialMapper
“BIM 材料映射器”控制板
BIM 材料映射器控制板显示您在当前 DWG 文件中加载的所有 BIM 文件中的所有材料列表。对于列表中的每个材料,您可以从 CAD 软件中可用的材料库中选择相应的材料。
显示用于从列表过滤材料的选项。
  • IFC 材料。只显示当前 DWG 文件中加载的 .ifc 文件中的材料。
  • RVT 材料。只显示当前 DWG 文件中加载的 .rvt 文件中的材料。
  • 所有。显示当前 DWG 文件中加载的所有 BIM 文件中的所有材料。
  • 已映射。仅显示映射的材料。对于映射的材料,预览显示在列表中。
  • 未映射。只显示您尚未映射的材料。
  • 仅选定对象。仅显示选定对象中的材料。
要从 CAD 软件将材料映射到材料:
  1. BIM 材料映射器控制板上,对于材料名称(作为已加载的 BIM 文件中的对象属性)列表中的每种材料,请从材料库列的下拉列表中指定要映射到的材料。
    单击 并使用可用选项来过滤材料列表。
要显示指定 BIM 对象的材料:
  1. 在图形区域中,指定一组 BIM 对象。
  2. BIM 材料映射器控制板上,单击 并选择仅限选定对象
例如,如果您选择一组墙体,并将其“材料”属性设置为“混凝土”,则 BIM 材料映射器控制板上只会显示“混凝土”。
访问方式
命令:BIMMaterialMapper
菜单:BIM > 材料 > 材料映射器
功能区:BIM > 控制板 > 材料映射器
相关主题
自动将 BIM 模型材料映射到应用材料
查看 BIM 对象属性
父主题
处理 BIM 文件
页面:   映射 BIM 材料
Web 帮助内容版本: 2025 SP05
