隐藏目录
插入字段
您可以向注释、图块属性和表格单元格添加字段。字段允许您更新诸如修改日期、图形名称和作者之类的可见信息。例如,使用“字段”您可以准确地将文本保留在标题框中。
当您保存、打印或构建图形时将自动保存字段。
您可以通过 RebuildField 命令手动更新注释中的字段。
要插入字段:
  1. 单击插入 > 字段(或键入 Field)。
  2. 在对话框中,指定要插入的字段:
    • 类别:界定名称列表中的字段名称(按类别),例如日期/时间、文档或对象。
    • 名称:界定要插入的字段。
    • 格式:指定字段文字的格式,例如,字符串的大小写或日期字段的日期格式。
    • 属性:显示指定对象的属性列表。指定要插入的属性。
    注意字段对话框中的可用选项根据指定的类别和名称而变化。
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定字段的插入点。
您可以将“字段”添加到注释和单行注释中,还可使用字段名称作为 BlockAttribute 定义的默认值。您不能在公差中使用字段。要插入字段,请在创建注释和简单注释或为图块属性指定默认值时单击字段按钮。您可以随时使用字段显示对象属性。
注意字段命令使用当前文字样式和文字大小。
使用 SetFieldDisplay 命令指定字段是否在标注中显示灰色背景。
要使用字段在文字对象中显示对象属性:
  1. 在图形区域中,双击文字对象以切换到编辑模式。
  2. 将指针放在要插入字段的位置。
  3. 从上下文菜单右键单击并选择插入字段
  4. 字段对话框中,执行以下操作:
    • 类别中,选择全部
    • 名称中,指定对象
    • 单击指定对象 ,在图形区域中选择对象,然后按 Enter 键完成选择。
    • 属性中,指定要在字段中显示其值的属性。
    • 格式中,指定字段文字的格式。或者,您可以指定 其他格式选项。
      预览区域显示指定属性的值。
  5. 单击确定
要在表格单元格中插入字段:
  1. 在图形区域中,双击表格的单元格。
  2. 将指针放在要插入字段的位置。
  3. 右键单击,然后从上下文菜单中选择插入字段
  4. 字段对话框的类别中,选择全部或另一个类别。
  5. 名称中,选择一个字段。
    预览区域显示指定字段的默认值。
  6. 指定格式和任何其他所需选项。
  7. 单击确定
要在表格单元格中插入公式字段:
  1. 在图形区域中,双击表格的单元格。
  2. 将指针放在要插入字段的位置。
  4. 字段对话框的类别中,选择对象
  5. 名称中,选择公式
  6. 要指定公式,请执行以下操作之一:
    • 单击平均值总和计数。在图形区域中,单击第一个和最后一个单元格以指定区域,然后按 Enter您可以随时单击评估以在预览区域中显示计算的值。
    • 单击单元格。在图形区域中,单击单元格并按 Enter
  7. 或者,指定格式和任何其他所需的选项。
  8. 单击确定
    单元格显示计算的值。
要在文字中插入字段:
  2. 将指针放在要插入字段的位置。
  4. 字段对话框中,选择类别
    名称列表显示指定类别中可用的字段。
  5. 名称列表中,选择要在文字中显示的信息。
    指定字段的当前值显示在预览区域中。
  6. 格式列表中,指定格式。
    注意:可用选项会因指定字段而异。例如,当您选择“日期”字段时,“格式”列表将显示可用的数据格式。
要在图块属性中插入图块占位符字段:
注意:图块占位符字段仅在图块编辑器中可用。
  1. 在图块编辑器中,执行下列操作之一:
  2. 图块属性定义中,单击字段
  3. 字段对话框的类别中,选择对象
  4. 名称中,选择图块占位符
    图块参考属性列表显示自定义图块的所有元素和其他属性,如图层、颜色等
  5. 格式列表中,指定格式。
    注意:可用选项会因指定字段而异。例如,当您选择线宽属性时,格式列表将显示可用单位。
访问方式
命令:字段
菜单:插入 > 字段
页面:   插入字段
Web 帮助内容版本: 2025 SP03
