隐藏目录
在对象间复制属性
PropertyPainter 命令将一个对象的属性应用于其他对象。
您可以复制所有或选定的属性。除非使用设置选项指定要复制的属性,否则将复制所有适用的属性。
您可以在所有对象之间复制并粘贴以下基本属性:
  • Layer
  • 线条颜色
  • 线条样式
  • 线条比例
  • 线宽
  • 透明度
  • 厚度
  • 打印样式
您可以在特定类型的对象之间复制并粘贴以下特殊属性:
  • 尺寸 - 标注样式
  • 文本 - 文本样式
  • 表格 - 表格样式
  • 填充 - 填充图案和填充设置
  • 折线 - 宽度和线条样式生成属性
  • 视口 - 包括捕捉、网格、显示锁定、比例(标准或自定义)、着色绘图,以及图纸视口的坐标符号图标设置
选择这些选项会将源对象的属性应用于适用类型的目标对象。例如,如果源对象是文本,则文本样式将应用于所选目标对象中的所有文本对象。
要在对象之间复制属性:
  1. 单击修改 > 属性涂刷器(或键入 PropertyPainter)。
  2. 指定具有您想要“绘制”到其他工程图对象的属性的源对象。
  3. 要指定所需复制的属性子集,请在命令提示符处键入 Settings
  4. 属性涂刷器对话框中,选择要复制的属性,清除不要复制的属性,然后单击确定
    默认情况下,将选定所有基本属性,打印样式除外。
  5. 指定要复制这些属性的对象。
访问方式
命令:PropertyPainter
菜单:修改 > 属性涂刷器
功能区:主页 > 属性 > 属性涂刷器
功能区:主页 > 工具 > 属性涂刷器
相关主题
查看和修改属性
页面:   在对象间复制属性
Web 帮助内容版本: 2025 SP03
