从早前版本迁移首选项
您可以将自定义设置(如配置文件、首选项、文件位置和 UI 自定义项)从软件的先前版本迁移到新版本。
安装后首次启动新版本或 Service Pack 时,迁移助手对话框会自动打开。要在以后某个时间点迁移首选项,请使用 Migration 命令。
注意:迁移工具不会复制文件。它会合并用户配置文件和 UI 自定义文件。此外,它会将搜索路径指向先前版本的文件位置。
要使用“迁移助手”对话框从先前版本迁移首选项:
- 安装新版本或 Service Pack。
- 在迁移助手对话框的迁移设置源中,指定要从中迁移的版本。
- 产品名称后面括号中的数字指定先前版本的应用程序数据漫游文件夹。
- 产品名称后面括号中的数字指定先前版本的用户主配置目录。
- 产品名称后面括号中的数字指定先前版本的用户首选项文件夹。
- 在配置文件中,指定是调整所有配置文件还是调整活动配置文件。
- 配置文件允许您自定义控制工程图环境的设置。
- 在配置文件设置中,指定要调整的类别:
- 用户界面。将自定义项从以前的安装转移到当前安装。
- 将自定义 application.xml 文件和自定义 <workspace_name>.xml 文件与新版本的相应文件合并。
- 合并的文件处于 UI 文件夹 (application.xml) 和工作区文件夹 (<workspace_name>.xml) 中,这两个文件夹位于先前版本的应用程序数据漫游文件夹 (\Users\<user_profile>\AppData\Roaming\<application_name>\<application_version>) 中。
- 合并的文件处于 UI 文件夹 (application.xml) 和工作区文件夹 (<workspace_name>.xml) 中,这两个文件夹位于先前版本 config 下的用户主目录 (~/config/<application_name>/<application_version>) 中。
- 合并的文件处于 UI 文件夹 (application.xml) 和工作区文件夹 (<workspace_name>.xml) 中,这两个文件夹位于先前版本的用户首选项文件夹 (/Users/<current_user>/Library/Preferences/<application_name>/<application_version>) 中。
- 别名。将先前版本的自定义 alias.xml 文件与新版本的相应文件合并(请参阅别名命令)。
- 工程图支持文件夹。将工程图文件、工程图模板文件、外部参考文件、线条样式文件和复线样式文件的搜索位置设置为先前版本中指定的文件夹。此外,将备用字体文件 (*.shx) 和字体映射文件 (fonts.map) 的位置设置为先前版本的设置。
- 系统文件夹。将字体文件和支持文件的搜索位置设置为先前版本中指定的文件夹。此外,将自定义拼写字典文件、帮助文件和日志文件的位置设置为先前版本的设置。您可以使用 Options 命令更改这些文件夹和文件(请参阅设置文件位置选项)。
- 打印样式。将打印样式定义文件(*.ctb 和 *.stb 文件)的文件夹设置为先前版本中指定的文件夹。您可以使用 Options 命令更改打印样式的文件夹(单击系统选项 > 打印 > 打印样式文件位置)。
打印设置。将打印机属性设置(*.pcx 文件)的文件夹设置为先前版本中指定的文件夹。您可以使用 Options 命令更改打印设置的文件夹(单击系统选项 > 打印 > 打印设置位置)。
- 首选项和系统变量。在选项对话框的用户首选项选项卡上设置在先前版本中设置的首选项(请参阅设置用户首选项)。此外,可按照先前版本中的设置,来设置存储在用户配置文件中的系统变量。
- 工具控制板设置。将工具控制板文件位置设置为先前版本中指定的文件夹。您可以使用 Options 命令更改此文件夹(单击文件位置 > 界面 > 工具控制板文件位置)。
- 首选项和命令变量。在选项对话框的用户首选项选项卡上设置在先前版本中设置的首选项(请参阅设置用户首选项)。此外,可按照先前版本中的设置,来设置存储在用户配置文件中的命令变量。
- 在迁移选项中,指定是为未选中的配置文件设置保留当前设置还是为未选中的配置文件设置恢复默认设置。
- 当前设置是自定义设置,而默认设置是预设的应用程序设置。
- 安装后首次启动新版本或 Service Pack 时,迁移助手对话框会自动打开,此时无法使用这些选项。
- 单击确定。
- 应用程序开始使用迁移的设置。
要在以后迁移首选项:
- 在命令提示符中键入 Migration。
- 在对话框中,单击是以确认您要迁移软件。
- 保存您的工作。
- 退出应用程序。
- 重新启动应用程序。
- 在迁移助手对话框中,设置迁移选项,如上一过程中所述。
要将首选项恢复为应用程序的原始条件:
注意:此操作将覆盖现有配置文件。
- 在迁移助手对话框的配置文件中,指定是为所有配置文件还是为活动配置文件恢复应用程序的默认设置。
- 在配置文件设置中,清除所有类别。
- 在迁移选项中,选择为未选中的配置文件设置恢复默认设置。
- 单击确定以运行应用程序。
- 配置文件会设置为默认设置。
注意:在操作系统 shell 中,您可以使用 /resetprofile 参数来运行应用程序的可执行文件,以便恢复为默认首选项。此外,您还可以使用 /migration 参数来运行应用程序的可执行文件,以便在启动时打开迁移助手对话框。
命令:迁移
