隐藏目录
打印和绘制
您可以在打印机或绘图仪上打印图形。此外,还可以将图形打印到文件。
使用页面布局确定工程图的输出。
使用打印配置确定工程图的输出。
在打印机或绘图仪上打印或绘制图形,或者将图形打印到文件:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在应用程序菜单中,单击打印 > 打印
    • 在菜单上,单击文件 > 打印
    • 键入 Print
  2. 在对话框中的页面布局选项下,选择一个选项:
    • 快速打印。使用系统默认打印机和默认纸张大小,选中适合纸张大小并将范围设置为当前视图,仅打印屏幕上的内容。
    • 布局。恢复保存在页面布局中的打印机、纸张大小、打印缩放和范围、方向和等距的设置。
      从页面布局列表中选择一个名称。如果需要,可以调整恢复的设置。
      输入使用在配置文件或者工程图或工程图模板文件中定义的页面布局。
    • 先前的设置。使用与上次打印输出相同的设置重复打印。
    • 手工设置。由用户确定当前打印设置。
  3. 在对话框中的页面配置选项下,选择一个选项:
    • 使用打印配置。恢复保存在打印配置中的打印机、纸张大小、打印缩放和范围、方向和等距的设置。
      从打印配置列表中选择一个名称。如果需要,可以调整恢复的设置。
      输入使用在配置文件或者工程图或工程图模板文件中定义的打印配置。
    • 手工设置。由用户确定当前打印设置。
  4. 打印机/绘图仪下:
    • 名称中,选择一个输出设备。列出了在系统上可用的打印机和绘图仪。另外,还列出了 PDF、JPG、PNG 和 SVG。这些内置绘图仪能够以指定格式打印文件。
    • 单击属性以设置打印机属性配置。您可以根据需要将它们保存到文件 (.pcx)。您保存的打印机属性配置将出现在打印机/绘图仪列表中。
      请参阅打印机属性配置
    • 单击导入以从 .pc3 文件导入打印机属性配置。
      请参阅打印机配置导入
    • 单击特性可在打印机驱动程序提供的对话框中设置打印机或绘图仪。
      如果您选择了内置打印机(PDFPNGJPGSVGDWF),您可以设置自定义纸张大小
    • 如果您选择了内置 PDF 打印机,请单击 PDF 选项以指定 PDF 文件的属性。请参阅管理 PDF 文件的质量一章中的 PDF 选项。
    • 选中打印到文件将输出到文件,而不是打印机。
    • 份数中设置要打印的份数。
    • 纸张大小中,从国际标准纸张大小格式和打印机特定纸张格式列表中选择一种大小。
    • 方向下:
      • 单击纵向横向以设置方向。
      • 单击倒置可反转输出方向。
    • 单击使用极细线以使用极细线轮廓将图形打印到激光裁床。在线宽中,指定极细线轮廓的宽度。此选项适用于模型和布局图纸。(Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus)
  5. 范围下,设置要打印的区域。
    1. 选择以下选项之一:
      • 所有几何体。打印由所有可见对象的边界框确定的范围。
      • 工程图边界/图纸。打印由工程图边界(当“模型”选项卡处于活动状态时)或图纸大小定义(当“图纸”选项卡处于活动状态时)所确定的范围。
      • 命名视图。打印选择的视图。仅当命名视图存在于工程图中时,此选项才可用。
      • 当前视图。打印在屏幕上可见的图形。
      • 指定。单击窗口可在图形区域中指定两个对角点来确定打印边界。
    2. 选择仅在指定窗口内打印可以在输出中按照指定打印范围的边界剪切对象,无论在输出图纸上是否有剩余空间。
  6. 多张图纸下,选中打印所选图纸可选择要打印的所有图纸。单击选择图纸可指定要打印的图纸和要使用的页面布局。
    多张图纸下,选中打印所选图纸可选择要打印的所有图纸。单击选择图纸可指定要打印的图纸和要使用的打印配置。
    如果您在选择图纸对话框中选择的图纸的页面布局使用内置 PDF 打印机作为输出设备,则可以激活创建一个单一 PDF 文档,每页一个图纸。此选项忽略不使用内置 PDF 打印机的图纸。
    如果您在选择图纸对话框中选择的图纸的打印配置使用内置 PDF 打印机作为输出设备,则可以激活创建一个单一 PDF 文档,每页一个图纸。此选项忽略不使用内置 PDF 打印机的图纸。
    注意:仅当图纸标签处于活动状态时,打印选定的图纸选项和选择图纸按钮才可用。
  7. 缩放比例下,设置输出缩放比例。
    1. 选择以下选项之一:
      • 选择适合纸张大小以不应用任何特定缩放。
      • 清除适合纸张大小,然后从缩放比例列表选择一个缩放比例。
      • 清除适合纸张大小,从缩放比例列表选择用户定义,然后设置纸张单位(以毫米英寸为单位)与工程图单位的比例。
    2. 选择或清除缩放线宽
  8. 偏移下,选择打印在纸张中心可将输出调整为上下左右的边距相等。否则,请设置 XY 边距。
    注意:打印在纸张中心选项在“图纸”选项卡处于激活状态时不可用。根据需要,调整打印输出的 XY 边距。
  9. 打印样式表下:
    • 选择一个打印样式表
    • 单击新建可创建一种新的打印样式。
    • 单击编辑可修改选定的打印样式。
  10. 着色视图下,设置:
    • 著色打印。打印时应用着色模式:以显示结果为准线架图隐藏已渲染(当“模型”选项卡处于激活状态时可用)。
    • 打印质量。打印时应用质量级别。可用选项取决于所选的打印机。
    • DPI。设置每英寸打印的点数(取决于打印质量设置)。
  11. 选项下,设置高级打印首选项:
    • 隐藏图纸上的几何体。指定是否使用删除的隐藏线打印视口中的模型几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
    • 后台打印。在后台处理输出,以便您可以在图形中继续工作。
    • 最后打印图纸。指定要先打印的内容:视口中的模型几何体或图纸几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
    • 保存图纸上的更改。保存您在该对话框对图纸所做的更改。
    • 使用分配的线宽。采用在图层中指派的线宽打印对象。该选项仅在取消选择使用指派的打印样式后才可用。
    • 使用分配的打印样式。确定是否打印已应用于图层和对象的打印样式。此外,还打印指派的线宽。
    • 打印印记。确定是否与图形一起打印打印印记。单击打印戳设置 以打开打印戳对话框,您可以在其中指定要在打印戳中显示的信息和文本属性。
    • 打印透明度。确定是否打印应用于对象的透明度。
  12. 还可根据需要使用以下选项:
    • 打印预览。可以查看采用当前设置时的输出外观。打开打印预览对话框。
    • 保存页面布局。将当前对话框设置另存为页面布局。指定页面布局的名称。
    • 保存配置:将当前对话框设置另存为打印配置文件。
    • 应用到图纸。将当前对话框设置应用于当前布局图纸。
  13. 单击确定以打印文档。
打印机属性配置
打印机属性对话框允许您指定打印机特定属性设置,以便在后续输出中重复使用。
您可以将打印机属性设置保存到扩展名为 .pcx 的配置文件中。软件将 .pcx 文件存储在选项对话框的系统选项页面上指定的位置中。
创建 .pcx 文件后,它将出现在打印页面布局对话框上的打印机/绘图仪列表中的打印机配置名称列表中。
如果您选择了内置打印机(PDFPNGJPGSVGDWF),则可以指定自定义纸张大小
要设置打印机属性以进行打印:
  1. 打印对话框中,单击属性
  2. 图形选项卡上,设置:
    • TrueType 文字中,指定 TrueType 文字是被视为文字还是被视为图形图像。如果 TrueType 文字作为文字处理,则打印机可能会使用不同的字体进行输出。打印为图形可确保文字按显示方式打印,但与打印为文字相比,打印速度会减慢,并占用更多内存。
    • 如果您使用的是连接到 PC 或网络的物理打印机,请在打印机和后台处理程序资源受限的情况下调整栅格图像中的设置。在光栅设备上打印或绘制光栅图形对象时,这些设置使您可以平衡输出速度和输出质量:
      • 对于光栅和着色/渲染视口,将资源消耗设置为最佳禁用光栅图像打印。
      • 权衡中,调整低分辨率较少颜色之间的常规资源消耗,平衡功能对两个条件(分辨率和颜色)进行同等加权。
  3. 自定义属性选项卡上:
    • 对于本地或远程打印机,单击自定义属性以指定设备驱动程序属性。
    • 对于 PDF 等内置打印机,请根据需求指定自定义纸张大小
  4. 纸张大小选项卡上,指定使用标准自定义纸张大小的计量单位。
    如果您选择了自定义
    • 单击添加以将新的自定义纸张大小添加到列表中。指定大小(宽度和高度)。
    • 单击移除以从列表中移除选定的自定义纸张大小。
    单击过滤器可将标准自定义纸张尺寸列表缩小到您在列表中选择的尺寸。要编辑列表,您可以使用全选取消全选反转按钮。
  5. 要将打印机属性设置保存到配置文件,请单击另存为,然后指定 .pcx 文件的名称。
    下次运行打印PageLayout 命令时,打印机属性配置将在打印页面布局对话框的打印机/绘图仪配置列表中列出。
  6. 单击确定
注意:要删除 .pcx 文件,请使用文件资源管理器导航至相应的文件并将其删除。
打印机配置导入
导入 PC3 配置对话框可让您导入从其他 CAD 软件接收的 .pc3 文件形式的打印机配置。
导入的打印机配置列在打印页面布局对话框的打印机/绘图仪列表中。
要导入打印机配置:
  1. 打印对话框中,单击导入
  2. 在对话框中,指定一个选项:
    • 指定文件夹。导入在文件夹中分组的打印配置。
    • 选择文件。导入一个或多个打印配置文件。
  3. 单击浏览以导航至文件夹或文件。
    来自指定文件夹的文件或单独选定的文件显示在 .pc3 文件列表中。
  4. 指定文本编码
    默认设置为系统。这意味着操作系统设置用于文本编码。
  5. 如果导入的文件名与现有打印配置文件冲突,请指定一个选项:
    • 重命名自动保留两个文件
    • 用新文件覆盖旧文件
    • 保留旧文件,丢弃新文件
    • 提示用户
    如果您选择了提示用户,并且已存在同名文件,系统将提示您指定上面列出的前三个选项之一(自动重命名、覆盖旧文件、放弃新文件)。
  6. 单击导入
    选定的 .pc3 文件将转换为 .pcx 文件。
    导入的文件将添加到打印页面布局对话框的打印机/绘图仪列表中。
    如果在导入过程中出现问题,您将收到警告或错误消息:例如,在 PC 上未找到与 .pc3 文件关联的驱动程序。
  7. 单击关闭
注意:打印机/绘图仪下选择导入的 .pcx 文件的名称时,如果无法分配打印机驱动程序,找不到设备或驱动程序有问题,则会打开一个对话框。在对话框中,您可以用现有的驱动程序替换缺少的驱动程序。
PDF 选项
PDF 选项对话框可让您管理 PDF 文件的质量,以及要包含在 PDF 文件中的数据。
设置 PDF 打印选项:
  1. 打印对话框的打印机/绘图仪中,在名称中选择 PDF。
  2. 单击 PDF 选项
  3. PDF 选项对话框中,执行以下操作:
    要控制质量,请在质量管理中指定选项:
    • 矢量质量。允许您指定 PDF 文件中矢量图形的分辨率。要从查看器打印,请使用与打印机输出匹配的分辨率。在屏幕上查看时,您可以使用高于 2400 dpi 的分辨率。
    • 光栅图像质量。允许您指定栅格图像的分辨率。要从查看器打印,请使用与打印机输出匹配的分辨率。在屏幕上查看时,您可以使用高于 2400 dpi 的分辨率。
    • 合并控制。允许您指定重叠线是否覆盖或合并。
    要控制要包括在 PDF 文件中的数据,请在数据管理中指定选项:
    • 使用 PDF(PDF v1.5 或更高版本)中的图层。允许您在打印或查看 PDF 文件时打开和关闭图层。
    • 添加超链接。允许您将图纸链接转换为多页 PDF 文件中的超链接。
    要管理工程图中的 TrueType 字体,请在字体管理中指定选项:
    • 图形中使用的嵌入 True Type 字体。捕获工程图注释中使用的 True Type 字体,并将其包括在 PDF 文件中。查看 PDF 文件时,将直接从 PDF 文件读取字体,PDF 查看器不应替换字体。此选项可增加 PDF 文件大小。
      例外情形:
      • 并非 TrueType 字体的字体
      • 垂直亚洲字体
    • 优化。当创建 PDF 文件时,指定是否使用与 TrueType 字体相关的优化。这可能会影响输出性能,但可减小文件大小。
    • 转换工程图中使用的所有 True Type 文本。当您无法在 PDF 文件中包含 TrueType 字体时,允许您在导出为 PDF 文件期间将所有文本转换为几何体。PDF 文件中的文本与工程图上的文本相同。
    • 将 SHX 文本用作几何图形。允许您将 SHX 字体转换为几何体。因此,使用 SHX 字体的注释使用几何实体(比如直线和圆弧)表示。否则,基于 SHX 的注释将使用对应或类似的 TrueType 字体在 PDF 文件中显示为真实文本行,这样您就可以在 PDF 文件中将标注选为文本对象。
      无论所做的选择如何,形状字体始终作为几何体打印。
      注意:PDF 查看器中的搜索工具可以在文件中找到指定的文本。
  4. 单击确定
访问方式
命令:打印
应用程序菜单:打印 > 打印
菜单:文件 > 打印
键盘快捷键:Ctrl + P
键盘快捷键:命令 + P
页面:   打印和绘制
Web 帮助内容版本: 2025 SP03
