隐藏目录
管理 PDF 文件的质量
无论您是创建一个 PDF 文件还是多个 PDF 文件,都可以提高 PDF 文件中使用的字体和图像的质量。此外,您可以指定如何处理图层和超链接。
要提高质量,请提高 PDF 文件的分辨率。对于需要调整大小的图形,建议使用矢量文件类型。
此对话框可让您管理 PDF 文件的质量、字体以及要包含在 PDF 文件中的数据。
要为 PDF 文件设置 PDF 质量选项:
  1. 可以设置以下质量选项:
    • 将一个或多个工程图打印为 PDF 格式时:在打印对话框的打印机/绘图仪中,在名称中选择 PDF。单击 PDF 选项
    • 将工程图导出为 PDF 格式时:从 PDF 导出对话框中,单击其他选项
  2. 在对话框中,执行以下操作:
    要控制质量,请在质量管理中指定选项:
    • 矢量质量。允许您指定 PDF 文件中矢量图形的分辨率。要从查看器打印,请使用与打印机输出匹配的分辨率。在屏幕上查看时,您可以使用高于 2400 dpi 的分辨率。
    • 光栅图像质量。允许您指定栅格图像的分辨率。要从查看器打印,请使用与打印机输出匹配的分辨率。在屏幕上查看时,您可以使用高于 2400 dpi 的分辨率。
    • 合并控制。允许您指定重叠线是否覆盖或合并。
    要控制要包括在 PDF 文件中的数据,请在数据管理中指定选项:
    • 使用 PDF(PDF v1.5 或更高版本)中的图层。根据工程图中的图层在 PDF 文件中创建图层。增大 PDF 文件大小。
    • 添加超链接。允许您将图纸链接转换为多页 PDF 文件中的超链接。
    要管理工程图中的 TrueType 字体,请在字体管理中指定选项:
    • 图形中使用的嵌入 True Type 字体。捕获工程图注释中使用的 True Type 字体,并将其包括在 PDF 文件中。查看 PDF 文件时,将直接从 PDF 文件读取字体,PDF 查看器不应替换字体。此选项可增加 PDF 文件大小。
      例外情形:
      • 并非 TrueType 字体的字体
      • 垂直亚洲字体
    • 优化。当创建 PDF 文件时,指定是否使用与 TrueType 字体相关的优化。这可能会影响输出性能,但可减小文件大小。
    • 转换工程图中使用的所有 True Type 文本。当您无法在 PDF 文件中包含 TrueType 字体时,允许您在导出为 PDF 文件期间将所有文本转换为几何体。PDF 文件中的文本与工程图上的文本相同。
    • 将 SHX 文本用作几何图形。允许您将 SHX 字体转换为几何体。因此,使用 SHX 字体的注释使用几何实体(比如直线和圆弧)表示。否则,基于 SHX 的标注将使用对应或类似的 TrueType 字体在 PDF 文件中显示为真实文本行,这样您就可以在 PDF 文件中将注释选为文本对象。
      无论所做的选择如何,形状字体始终作为几何体打印。
      注意:PDF 查看器中的搜索工具可以在文件中找到指定的文本。
  3. 单击确定
您可以在打印机或绘图仪上打印图形。此外,还可以将图形打印到文件。
使用页面布局确定工程图的输出。
使用打印配置确定工程图的输出。
键盘快捷键:命令 + P
页面:   管理 PDF 文件的质量
Web 帮助内容版本: 2025 SP04
