下拉式列表属性 使用下拉式列表属性窗格,可以添加需要用户从预定义的值列表中进行选择的控件。 要显示该窗格: 在卡编辑器中,单击组合框下拉式列表(控件工具栏),然后在卡中单击以放置下拉式列表框。 条目(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 选择要在列表中显示的条目。条目值可以从预定义列表、集中管理的列表或静态条目列表中检索。 特殊值 选择用于填充控件列表的预定义列表。 用户列表 (xx)列出所有库用户,显示用户简档卡上的登录名称、缩写、全名或用户数据。 组列表列出所有库组。 状态列表列出所有工作流程状态。 工作流程列表列出所有库工作流程。 标准/单位/语言显示本地 StdVal_xx.Lan 文件值的预定义列表。 您可以更新所有客户端上的文件以添加更多值。 XXX - 集中管理的卡列表。 请参见 中央卡列表(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)。 自由文本 输入要在下拉列表控件中显示的条目,每行输入一个。 由变量控制 在数据卡中,可用的列表值取决于其它列表或编辑框中所选的值。请参见 生成动态控制的卡列表。 细节 显示由变量控制对话框,您可以在此对话框中将此控件中的值与另一个控件中的值关联起来。 值 变量名称 选择数据卡变量,用于存储从列表中选择的值。 变量 单击此选项可打开编辑变量对话框,以生成新变量或检查现有变量的属性。 工具提示 允许您为控件指定工具提示信息。 标题 为工具提示指定标题。 正文 指定工具提示的文本。 旗标 只读 使列表为只读,以阻止用户输入值。 在资源管理器中显示 客户端的 预览选项卡中将显示变量和所存储的列表值。 显示在 Web 卡中 在 Web2 客户端的数据卡上显示列表。 更新所有配置 所有文件数据卡配置选项卡都根据列表中输入的值更新。 控制逻辑 指示控件是否应用了控制逻辑。 控制逻辑 显示控制逻辑对话框。 默认值 选择以下选项之一,以在生成新文件时自动在列表中输入默认值。 请参见 指派默认值。 指定值 选择要用作标准值的列表值。 对于用户列表和组列表,您也可以选择当前登录的用户或组。 文件夹数据卡变量 选择文件夹数据卡变量,以该变量的值作为默认值。 例如,如果选择了文件夹数据卡变量客户,且文件夹数据卡的变量值为 IBM,那么当用户向此文件夹中添加新文件时,列表中将填入默认值 IBM。 文件数据卡变量(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) (仅条目卡。) 选择文件数据卡变量,以该变量的值作为默认值。 例如,如果选择了文件数据卡变量客户,且文件的变量值为 IBM,那么当用户从此文件生成新条目时,列表中将填入默认值 IBM。 在为配置生成条目时,数值取自参考引用的配置,或者如果不是空白,取自自定义属性(@ 选项卡)。因此,如果您想使条目卡数值与配置数值完全相符,按需要通过定义这些属性来确定所有映射的配置变量都具有数值。另外,不要使用自定义属性。 在为 CAD 文件(不是特定配置)生成条目时,数值来自自定义属性。 默认盖写 在用户复制或添加文件时,使用默认值盖写现有变量值。 配置 所有配置 将默认值应用到所有配置。 @ 配置 仅将默认值应用到 @ 配置。 排除配置 将默认值应用到除列表中指定的配置以外的所有配置。排除过程在文件添加至库或在添加会生成默认值的新配置时进行。 每行键入一个配置名称。 您可以使用 * 作为通配符。 例如,*magnet* 会排除所有配置名称中带“magnet”的配置。 如果用户手动生成数值,则配置不会被排除。 搜索匹配类型 在文件卡和搜索卡中编辑或添加组合框卡控件时,指定以下其中一项作为搜索匹配类型: 精确 指定您可以在 SOLDWORKS PDM 文件资源管理器中搜索搜索结果与搜索输入完全匹配的文件、文件夹和变量。例如,如果在名称中搜索 weldments,则搜索结果仅包括那些名称与 weldments 完全一致的文件、文件夹或变量。如果要搜索名称中包含 weldments 的所有文件,可以使用星号 (*) 作为通配符,例如 weldments* 或 *weldments*。 隐式通配符 指定您可以在 SOLDWORKS PDM 文件资源管理器中搜索搜索结果包含搜索输入的文件、文件夹和变量。例如,如果在名称中搜索 weldments,搜索结果将包括名称包含 weldments 的所有文件、文件夹或变量(例如,weldments、weldments_box 和 weldmentspro)。 父主题卡编辑器控件工具栏 中央卡列表(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 生成动态控制的卡列表 数据卡变量 指派默认值
