常规
以下是指定交互条件的一般指南:
- 在网格化之前检查零部件之间是否有干涉。 要检测装配体中的干涉,请单击。仅当应用冷缩配合交互类型时,才允许干涉。 视重合为干涉选项允许您检测相触区域。
- 使用局部交互 PropertyManager 来定义实体、壳体和横梁之间的交互。
- 选择自动查找局部交互(局部交互 PropertyManager)以检测接触或未接触但在特定间隙内的零部件的交互。
- 高效地指定全局、零部件和局部交互,以定义零部件的实际行为以实现成功仿真。 在全局范围内分配最常见的交互类型,然后根据需要定义零部件级别和局部级别的交互条件。
- 局部交互设置会覆盖零部件级别的交互,而零部件级别的交互则会覆盖全局级别的交互。
- 编辑或定义接触条件后重新对算例进行网格化。
静态算例和非线性算例
- 接触是一种常见的非线性来源。 尽管非线性算例是解决接触问题的首选,但您可以使用静态算例来解决小型位移和大型位移的接触问题。
- 静态算例和非线性算例的属性对话框允许使用大型位移。 只有当预期的运动小且各零件在主要接触方向外的其它方向上处于独立稳定状态时,才应使用小型位移公式。
SOLIDWORKS Simulation 会自动检测何时发生了大型位移,并提示您激活大型位移标识。 选择是以使用大型位移选项重新运行仿真。 选择否以使用小型位移公式运行仿真。
当您使用带有大型位移选项的静态算例来解决接触问题时,结果仅在最后的解算步骤中才可用。 在非线性算例中,每个结算步骤都提供结果。
- 使用局部交互 PropertyManager 中的冷缩配合来定义初始干涉零部件之间的冷缩配合交互条件。
- 通常,曲面到曲面接触公式比节点到曲面接触选项更精确。 不过,它解算的时间较长,而且当接触区域变得过小时,可能无法汇聚。 在此类情况下,请使用节点到曲面选项。
节点到节点接触公式不再可用。 当您打开具有旧的节点到节点接触定义的模型时,SOLIDWORKS Simulation 会在分析过程中将它们转换为节点到曲面接触。
热算例
- 接合、热阻和绝缘交互条件可用。 自由面(没有任何边界条件的面)是绝热的。 自由面在热力学上类似于在法向上具有零温度梯度的面。 热对称的面可被模拟为自由面。 热量可以平行于面流动,但不能垂直于面流动。
- 使用曲面到曲面公式模拟热阻。
频率算例
只有接合和自由交互选项可用。 在指定自由选项和解析与它关联的结果时要特别谨慎,因为零件被视为是不相连的。
线性动态算例
接合和自由交互选项可用于所有线性动态算例类型。
掉落测试算例
接合、自由和接触选项可用。 只有节点到曲面接触公式可用。
