创建剖面图解
创建激活图解的剖面视图:
  1. 在 Simulation 算例树中,右键单击活动的图解图标并选择 剖面剪辑 或单击 图解工具 (Simulation CommandManager) 并选择 剖面剪辑
    屏幕上将出现剖面 PropertyManager。
  2. 剖面 1 下单击 基准面 plane_front.png 按钮圆柱 球形
  3. 在图形区域中,单击与步骤 2 中所选剖面类型兼容的参考实体(参考点、轴或基准面)。
  4. 如果需要,单击反转剪裁方向 可以将剪裁方向更改为相反的方向。
  5. 根据需要更改 距离 dim_lin_d.png旋转 X dim_ang_x.png旋转 Y dim_ang_y.png半径 PM_draft_angle.gif(仅对圆柱和球形剖面可用)参数的值。 您也可以在图形区域中拖动控标
  6. 要创建额外的剖面视图,请选择剖面 2剖面 3,然后重复步骤 2 至步骤 5。您可以使用相同的基准面来创建额外的剖面视图。
    剖面 3 要等到剖面 2 被选择之后才可用。
  7. 选项下,您可以执行以下操作:
    1. 单击联合 在所有所定义剖面的区域上绘制结果图解,或者单击交叉点 在所有所定义剖面的公共交叉区域上绘制结果图解。
    2. 选择/清除显示横截面
    3. 根据需要选择/清除只在截面上加图解
    4. 选择/清除在模型的解除切除部分显示轮廓
    5. 选择/清除剪裁后分解
    6. 单击重设将图解重设为初始状态。
    7. 单击 打开或关闭当前图解的剪裁。
  8. 单击
