执行无规则振动分析 要进行无规则振动分析: 创建一个线性动态算例。右键单击 Simulation 算例树中的上图标并选择算例。您可以定义一个实体算例、外壳算例或混合网格算例。选择线性动态,并单击选项下的无规则振动 。设定算例的频率和动态属性。 定义每个实体和外壳的材料。要定义实体或外壳的材料,请右键单击 Simulation 算例树中的相应图标,然后选择应用/编辑材料。 定义约束。右键单击 Simulation 算例树中的夹具 图标并从选项中进行选择。您也可以应用弹簧接头以链接零部件。 定义阻尼。 在 Simulation 算例树中,右键单击 阻尼 文件夹并选择 编辑/定义。 您可以定义模态阻尼、复合模态阻尼或瑞利阻尼。 定义载荷。您可以定义力、压力、统一和选定的基准激活的 psd 曲线。 定义结果选项。在 Simulation 算例树中,右键单击结果选项 文件夹并选择编辑/定义。 为模型划分网格,并运行算例。 查看结果: 双击结果 文件夹中的图标即可显示关联的图解。 要定义新图解,请右键单击结果 文件夹,然后选择所需的选项。您可以为指定的解算步骤或者所有解算步骤中的极值绘制位移、加速度、速度、应力、应变和变形 psd。 要定义指定的节处的 psd 响应图解,请右键单击结果 文件夹并选择定义响应图表。您可以绘制应力、位移、速度和加速度 psd。 要列出结果,请右键单击结果 文件夹,然后选择所需的选项。您可以列出固有频率、质量参与因子、应力、位移、加速度、速度、应变和反作用力。 单击此处获得更多结果查看选项。 父主题进行线性动态分析 复制到新动态算例 执行模态时间历史分析 执行谐波分析
