使用表格和曲线选项卡可为线性材料模型定义与温度相关的材料属性。 此标签还允许您为非线性材料模型定义应力-应变曲线和伸展比率-应力曲线。
要显示此对话框:
打开零件,右键单击 FeatureManager 设计树中的材料
,然后选择编辑材料。
表格和曲线选项卡仅当插入 SOLIDWORKS Simulation 时才可用。
类型
列出允许与温度相关的材料属性。 您可以为可用于所选材料模型的所有材料属性指定温度变化。 对于非线性算例,也可以使用其它类型,具体取决于在
属性选项卡中选择的材料模型:
对于非线性弹性、塑性 - von Mises 和塑性 - Tresca 材料模型,您可以定义应力-应变曲线。
SOLIDWORKS 材料库中的某些材料具有应力-应变曲线,这些曲线是为非线性算例的塑性和非线性弹性模型定义的。 这些材料在列表方框中是通过附加到其名称末尾的 (SS) 来标识的。 应力-应变曲线的参考为“Atlas of Stress-Strain Curves(第二版)”,ASM International。
对于超弹性 Mooney Rivlin 和超弹性 Ogden 材料模型,您可以根据来自下列类型样本测试的实验数据,定义伸展比率曲线(变形长度/未变形长度)与标称应力(力除以初始面积):
表格数据
设定温度曲线和曲线数据的单位。
单位 |
设定曲线中温度(X 轴)和所选材料属性(Y 轴)所使用的单位。 应变和伸展比率没有量纲。 |
曲线数据表 |
在表中的相应位置输入曲线数据。 您可以使用复制和粘贴功能来填充表格。
文件 |
从曲线数据点文件 (*.dat) 导入曲线数据。 |
视图(V) |
显示材料属性随温度变化的图形。 |
删除 |
删除所选的数据行。 |
保存
将自定义材料保存到所选的材料库文件中。
如果输入一个值,请首先选择单位。
