孔表(插入)PropertyManager
为孔表指定属性,如要包括的模板、基准及孔。
要打开孔表(插入)PropertyManager:
  • 单击孔表(“表”工具栏)或插入 > > 孔表
表格模板
单击 浏览模板 以选择标准或自定义模板。 此选项只在插入表格过程中才可使用。 随软件所提供的孔表模板将列添加到默认格式。 它们位于: 安装目录 \lang\english。 标准模板(标准孔表-letters.sldholtbt 和标准孔表-numbers.sldholtbt)创建 标号X位置Y位置大小 列。 其中一个模板使用字母标号,而另一个使用数目标号。 所有大小和标号都单独列举,无任何组合。
组合的孔表模板生成标号X 位置Y 位置以及大小列。 它们通过将类似大小或标号与字母或数目标号组合而各自不同。 模板为:
  • hole table--sizes combined--letters.sldholtbt
  • hole table--sizes combined--numbers.sldholtbt
  • 孔表格--组合标签 letters.sldholtbt
  • 孔表格--组合标签 numbers.sldholtbt
表格位置
附加到定位点
将指定的边角附加到表格定位点。
标签顺序
指定用于定义标记孔的顺序的方法。
XY 使用 X-Y 坐标排序标签使其最接近选定基准。
已缩短工具路径 使用相同大小的所有孔之间的最短长度并沿该路径排序标签。
径向 为转动或车床零件径向排序标签。
基准点
在插入过程中,原点可供您选择一顶点。若想用 X 轴和 Y 轴定义原点,单击 X 轴方向参考,接着在图形区域选择一水平模型边线,然后单击 Y 轴方向参考并选择一竖直模型边线。
在表格生成后,您可将基准原点拖动到另一位置,或者可编辑基准定义。表中的位置值更新。
选择单个孔边线,或选择一模型面以将所有孔包括在面中。
标签类型
A, B, C... 使用字母数字标记标签。 对于字母数字标号,字母前缀指定特定孔大小,数字指定实例。 在起始于中设置起始字符。
1, 2, 3 使用数字标记标签。 在起始于中设置起始数字。
手动 让您可以定义多个自定义标签前缀。
视图中相应的注释随表格而更改。
A, B, C...
1, 2, 3
边界
  使用文档设定 使用在文档属性 > > 中设置的边界选项。
框边界 设置表格外边界的线粗。
网格边界 设定表格内部网格线的线粗。
图层
图层 在带命名图层的工程图中选择一图层。
文字格式
全部大写 选择指定表格中的所有字符均为大写。
下一视图
此选项只在插入表格过程中才可使用。此可允许您为另一工程图视图设定基准。一个孔表可包括数个工程图视图。孔表以每个视图都有一个基准而添加。标号在所有视图中都相同。
