当您从设计库中拖动库特征时,PropertyManager 将会显示库特征的名称。
允许库特征错误
当您将库特征插入到模型中并收到错误消息时,您可以保留结果,以查看和手动修复错误。
在警告消息中,单击是以保留结果。在 FeatureManager® 设计树中,您可以手动修复库特征,或单击撤消
将之移除。如果您在警告消息中单击否,在库特征 PropertyManager 中,您可修改选择,或单击
以恢复 FeatureManager 设计树,而不使用库特征。
方位基准面
确定库特征是位于面上还是位于基准面上。
如果您拖动库特征到参考基准面,则放置点默认为所选参考基准面的中心。
配置
列举库特征的配置。如果尚未创建任何配置,则将突出显示默认值。
链接到库零件 |
保持插入的库特征与父库特征零件之间的链接。如果更新父库特征,则插入的库特征也将会更新。 您不能编辑插入的库特征。必须先清除链接到库零件,然后才能编辑库特征。
参考
当库特征包含参考尺寸时显示。如果不存在参考尺寸,则显示位置。
参考
列举插入并定位库特征所需的参考。
PropertyManager 中的参考与图形区域中的预览窗口是配合使用的。您可以选择与预览窗口中所显示的边线相对应的模型边线来生成参考。
带如圆角之类的面参考的库特征不需要参考尺寸。
找出尺寸
找出尺寸允许您指定值来定位库特征。
选择数值下面的项目,以编辑尺寸并更改模型上库特征的位置。 |
位置
如果没有参考,单击编辑草图。编辑草图可让您定位库特征。
大小尺寸
覆写尺寸数值
选择此选项来覆写库特征的现有尺寸数值。覆写尺寸数值可用于参考和位置。
选择数值下面的项目来编辑尺寸。
