文档属性 - 注释
可以指定注释的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
打开工程图后,单击选项 (标准工具栏),选择文档属性选项卡,然后选择注解 > 注释
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
基本注释标准
基本注释标准
选择一个标准:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引线样式
引线样式 选择: 样式。
引线厚度 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
文本
字体
单击以修改字体。
文字对齐 选择:
引线连接于注解
引线连接于注解 选择一个默认的定位点位置:
  • 最近端
引线显示
引线显示 选择:
  • 直线(S)
  • 折弯。 在引线中插入与文字对齐的水平折弯。 选取:
    • 使用文档引线长度。 从注解页面设置派生引线长度。
    • 引线长度。 可让您输入引线非弯曲部分的长度。
  • 下划线
  • 样条曲线
  • VDA
引线对齐捕捉(可用于 DIN 和 JIS 标准) 允许零件序号中的引线捕捉到零件序号的一侧。
边界
样式 选择可显示不带边界的注释文本,或者选择边界样式。
大小 从列表中选取一大小(指定的字符数)、紧密配合(根据文字自动调整)、或者自定义大小(您在此设定零件序号大小)。
如果您选择紧密配合,您可以添加填充以指定边框和文字之间的位移。
紧套 紧套,具有 0.25 英寸填充
格式化
段落间距 设定相邻段落之间的间距。
当选定所有文本时,段落之间的间距是 0.25 英寸
不显示带边框的句点 当注释具有边框时隐藏段落编号之后的句点。
图层
图层
选择一个图层。
必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(“图层”工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
