倒角尺寸
您可在工程图中给倒角标注尺寸。除了通常的尺寸显示属性外,倒角尺寸具有本身有关引线显示、文字显示、及 X 显示的选项。
X 显示为带有两个数的倒角尺寸中 X 的大小,如 1 X 45°(长度 X 角度)、45°X 1(角度 X 长度)、1 X 1 (长度 X 长度)、或 C1(45° 度倒角)。
倒角尺寸可以以各种类型的文字和引线及 X 大小显示。
倒角尺寸的公差类型包括:
  • 双边
  • 限制
  • 对称
  • MIN
  • MAX
  • 拟合(仅限线性尺寸)
  • 公差拟合(仅限线性尺寸)
您可在工具 > 选项 > 文档属性 > 尺寸 > 倒角中为倒角尺寸的引线显示、文字显示、及 X 显示设定文件默认。
将倒角尺寸插入到工程图
欲将倒角尺寸插入到工程图中:
  1. 单击尺寸/几何关系工具栏上的倒角尺寸 Tool_Chamfer_Dimensions_Relations.gif,或单击工具 > 尺寸 > 倒角
  2. 选择加了倒角的边线,选择引入边线之一,然后单击图形区域来放置尺寸。您必须先选择倒角化边线。然而,尺寸要等到您以后选择了引入边线之一后才显示。
    快速标注尺寸可用于均匀放置尺寸。 或者,您也可以将指针移至快速尺寸操纵杆外以放置尺寸。
    尺寸 PropertyManager 出现,此工具将保持激活,您可以因此为其它倒角标注尺寸。
