生成型心范例 在此范例中,塑料零件前部的凹槽特征为需要型心的收集造型区。 首先,在工具实体(在此例中,在型腔实体)上生成一草图,定义型心的外形。然后使用型心 工具生成型心。 欲创建型心: 如下所示,打开型腔实体内部面上的草图。 绘制要生成的型心的外形。 前视 右视 在其上生成型心草图的基准面不需要垂直于型心的抽取方向。 在此例中,草图位于型腔实体的内部面上,所绘制的草图与型心行进方向呈 5° 夹角。 抽取方向 远离抽取方向 关闭草图。 选择此草图后,单击模具工具工具栏上的型心 ,或单击插入 > 模具 > 型心。 在 PropertyManager 中设定下述选项,然后单击 。为型心生成新的实体,即从型腔实体中减除的实体。 在 FeatureManager 设计树的实体文件夹 中,新型心出现在型心实体文件夹 中。 选择 型心的边界草图 选择在步骤 2 中生成的型心草图。 抽取方向 选择型腔实体的正面,如图所示。 型心/型腔实体 显示型腔实体的名称。 参数 拔模开/关 单击以添加拔模,然后将拔模角度设定为 5。 向外拔模 选择以生成向外拔模的角度。 终止条件 选择给定深度为抽取方向的终止条件,然后将沿抽取方向的深度 设定为 50。 终止条件 选择给定深度为远离抽取方向的终止条件,然后将远离抽取方向的深度 设定为 25。 线条收口 选择以定义型心的终止面。 父主题型心 生成型心 型心 PropertyManager
