草图几何关系常见问题
答案:概念
  1. 为何我不能有冗余尺寸或距离配合?
    软件将尺寸视为可修改参数实体。如果您能将尺寸添加到已被几何关系或配合所定义的实体,则您可能会因修改尺寸而违背这些几何关系或配合。例如:
    完全定义草图。
    添加了冗余垂直几何关系。草图仍完全定义。
    添加了冗余尺寸。草图已过定义。
    在以后将尺寸更改到 90° 以外的其它尺寸将会与几何关系冲突。为防止这类潜在冲突,软件使草图过定义,从而要求您删除尺寸,将尺寸设为驱动,或者删除几何关系。
    此外,在存在冗余几何关系时解出冲突更困难。您可以删除垂直几何关系及相邻水平或竖直几何关系。SketchXpert 功能显示所有可能的解决办法。
    返回到主页
  2. 什么是草图几何关系?
    草图几何关系为草图实体之间或草图实体与基准面、基准轴、边线或顶点之间的几何约束。可以自动或手动添加几何关系。
    回到页首
回答:步骤
  1. 我可关闭自动几何关系吗?
    单击工具 > 草图设置,然后清除自动几何关系
    回到页首
  2. 我如何显示草图几何关系?
    单击查看草图几何关系 (“视图”工具栏),或单击 视图 > 隐藏/显示 > 草图几何关系 以显示草图几何关系。如果您清除 视图 > 隐藏/显示 > 草图几何关系 ,但您在打开的草图中选取草图实体,则草图几何关系图标会出现。
    返回到主页
  3. 我如何避免获得我不想要的几何关系?
    关闭自动几何关系。参阅以上我可关闭自动几何关系吗?
    - 或者 -
    单击移动时不求解 (“草图”工具栏),这样在您移动草图实体时,草图中的尺寸和几何关系不会被解出。
    返回到主页
  4. 如果我获得我不想要的几何关系该怎么办?
    使用这些技术:
    • 在显示几何关系同时,删除图形区域中几何关系。
    • 属性 PropertyManager 中的现有几何关系下删除几何关系。
    • 对于尺寸,将之从图形区域中删除。
    • 使用显示/删除几何关系 工具(“尺寸/几何关系”工具栏)来删除几何关系。
    返回到主页
  5. 什么是捕捉?
    捕捉为控制实体如何相互捕捉的草图设定。有两种类型的捕捉:
    草图捕捉
    适用于所有草图命令的整体草图设定。
    快速捕捉
    在您绘制草图时所设定的单一操作草图捕捉。
    返回到主页
  6. 我如何设定捕捉?
    在“标准”工具栏中,单击选项 > 系统选项 > 草图 > 几何关系/捕捉,然后设定捕捉选项。
    返回到主页
  7. 什么是过定义草图,我如何修复?
    过定义草图的定义:
    • 尺寸或几何关系彼此相冲突。
    • 尺寸过度约束草图。
    • 您修改的尺寸会创建无效的几何体。
    删除与您的设计意图相冲突的几何关系或尺寸。使用 SketchXpert 帮助您。
    返回到主页
  8. 什么是悬空几何关系或尺寸,我如何修复?
    当几何关系或尺寸所应用到的实体(草图外部)更改或删除时几何关系或尺寸悬空。尺寸或几何关系未解出。
    例如,在草图中标注一个图块的边角。然后插入切除特征,该特征可以移除草图前的边角。由于该边角已不存在,尺寸标注会悬空。
    删除或修补尺寸。您可以右键单击悬空几何关系,然后单击自动修复草图几何关系或尺寸 来修复从上下文工具栏中所选的悬空几何关系。
    显示/删除几何关系 PropertyManager 中,您可使用查找替换项替换来修复草图中的悬空几何关系。使用修复所有悬空来自动修复所有悬空几何关系。
    回到页首
