您可以使用“异型孔向导”生成各种类型的自定义孔。
创建和删除孔向导特征
要生成异型孔向导孔,请生成零件并选择一个曲面,单击 异型孔向导
(“特征”工具栏)或 ,设置 PropertyManager 选项,然后单击
孔向导特征包含两个草图。第一个草图为孔位置草图,第二个草图为孔轮廓草图。
删除孔向导特征时,您可以保留孔位置草图。在
确认删除对话框中,清除
删除已吸收的特征选项以便仅删除孔轮廓草图并保留孔位置草图。
要删除孔位置草图,请选择删除已吸收的特征。
异形孔向导用户界面包括以下功能:
动态更新
您所选择的孔类型决定功能、可用选项及图形预览。选择孔类型之后,您可以决定适当的扣件。扣件会动态地更新相应参数。使用 PropertyManager 来设定孔类型参数并找出孔。除了基于终止条件和深度的动态图形预览外,PropertyManager 中的图形显示适用于您所选择的孔类型的具体细节。
功能
您可生成异型孔向导孔的这些类型:
- 柱形沉头孔
锥形沉头孔
孔
直螺纹孔
锥形螺纹孔
旧制孔
- 槽
当您使用异形孔向导生成一孔时,孔的类型和大小出现在 FeatureManager 设计树中。
面选择
您可在单击特征工具栏上的
异型孔向导
之前(预选)或之后(后选)选取面。
- 如果您预选了平面,所产生的草图为 2D 草图。
如果您后选了平面,所产生的草图为 2D 草图,除非您先单击 3D 草图。
如果您预选或后选非平面,所产生的草图是 3D 草图。
与 2D 草图不一样,您不能将 3D 草图约束到直线。然而,您可将 3D 草图约束到面。
草图选择
在 PropertyManager 中的位置选项卡上的孔位置下,您可以单击现有的 2D 草图并选择要定位的现有 2D 草图,并自动在草图几何体的所有端点、顶点和点创建孔。您可以选择草图实体,比如直线、矩形、槽口和样条曲线。
草图选项指定用于自动创建实例的几何体。
- 选择在草图几何体上创建实例以使用草图几何体来放置孔。
- 选择在构造几何体上创建实例以使用构造几何体来放置孔。
最常用名称
对于每种孔类型(旧制孔 除外),您可以创建、保存、更新或删除孔类型以包括最常用属性参数。 这允许您将任何已保存的孔类型应用到 SOLIDWORKS 文档。
