您可以自定义机加工和钣金模板,以更准确地反映创建零件的制造过程。 模板包括可自定义规则,以处理较大孔或坯料实体选择等特殊几何图形情况。
规则选项卡下的规则列表包括:
- IF:
- CONVERT large drilled holes to milled circular pockets IF the hole diameter is a certain size:铣削大于特定直径的某些孔(而非钻孔)。
- ADD material to the machining stock body IF machining is selected:设置始终添加到加工坯料实体的其他坯料的数量。
- ADD material to the cylinder stock body IF machining method is selected:设置添加到圆柱面坯料实体的其他坯料的数量。
- Select a larger plate thickness for plate stock body IF machining method is selected:设置更大的板厚度用于板坯料实体。
- IF/THEN
- IF a material is chosen, THEN add a custom operation:选择特定材料时添加诸如涂刷或检查等自定义操作。
- IF a material is chosen, THEN add a markup/discount to the total material/cost:选择特定材料时添加标注或折扣到总成本或材料成本。
- IF 无适合钻孔工具可用,THEN 使用其他工具:允许您在模板中没有可用工具时选择用于钻孔操作的工具。
- IF 无适合磨具可用于粗磨,THEN 使用其他工具:允许您在模板中没有可用工具时选择用于铣削操作的工具。
- IF 无适合磨具可用于精加工或半精加工,THEN 使用其他工具:允许您在模板中没有可用工具时选择用于精加工和半精加工操作的工具。
