SOLIDWORKS 日志文件
SOLIDWORKS 日志文件为记录您在当前 SOLIDWORKS 进程中所进行的操作的文字文件。 该文件在您创建 SOLIDWORKS Basic 宏或 SOLIDWORKS API 编程工具时很有用。
当您开启 SOLIDWORKS 时,它将在以下位置生成一命名为 swxJRNL.swj 的日志文件:
C:\Users\当前用户\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 版本
您可通过在注册表中更改 SOLIDWORKS 日志文件夹变量的值来更改位置。 该变量位于 HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <版本> > ExtReferences 中。
当您生成新日志文件时,如果目标文件夹中已存在一文件且未使用,SOLIDWORKS 将现有文件复制到 swxJRNL.BAK 然后生成新文件。 这样 swxJRNL.swj 代表当前进程,swxJRNL.BAK 代表之前进程。
警告信息
以下警告可出现:
无法生成日志文件。 另一 SOLIDWORKS 进程可能已在此机器上运行。
该信息的原因可能是:
  • 您对文件夹无写入权限,该情形可能在对于用户为只读的文件夹中的安全网路而出现。
  • 日志文件已被另一 SOLIDWORKS 进程所使用,可能在您的机器上或在另一机器上,引发原因可能是:
    • 另一 SOLIDWORKS 进程试图在与第一进程相同的位置生成日志文件。
    • 一 SOLIDWORKS 进程意外终止,日志文件没完全结束。
    • 一个以上用户在同一文件夹中双击文件来开启 SOLIDWORKS,这在共享网路文件夹中可能发生。
警告信息无害,可以忽略,除非您需要日志文件供编程之用。 然而,同一计算机上的多 SOLIDWORKS 进程可降低性能,特别是在一进程意外终止时。
