生成工程图 工程图包含一个或多个由零件或装配体生成的视图。 零件或装配体在生成其关联工程图之前必须进行保存。 父主题开始工程图 模型/预定义/空白/工程图视图 PropertyManager 从零件或装配体文件内生成工程图 要从零件或装配体文件内生成工程图: 单击从零件/装配体制作工程图 (“标准”工具栏或新建 弹出菜单)。 选择图纸格式/大小的选项,然后单击确定。 从视图调色板将视图拖动到工程图图纸中,然后在 PropertyManager 中设定选项。 创建新工程图 要生成新的工程图: 单击 新建 (“标准”工具栏)或 文件 > 新建。 在 新建 SOLIDWORKS 文件 文档对话框中,选择 工程图 ,然后单击 确定。 选择“图纸格式/大小”的选项,然后单击确定。 在模型视图 PropertyManager 中从打开文件选择一个模型,或浏览到零件或装配体文件。 在 PropertyManager 中指定选项,然后将视图放置在图形区域中。 保存工程图文档 工程图文件名称的扩展名为 .slddrw。新工程图采用插入的第一个模型的名称。 该名称出现在标题栏中。 当您保存工程图时,模型的名称作为默认文件名称出现在导出为对话框中,默认扩展名为 .slddrw。您可以在保存工程图文档之前编辑名称。
