文档属性 “文档属性”选项卡左侧显示的文档属性取决于打开的文档的类型。某些文档属性与所有文档类型(零件、装配体和工程图)相关,而其他文档属性则不是这样。 内容 文档属性 - 绘图标准 可以指定文档层总出详图绘图标准,也可以重新命名、复制、删除、输出或装入保存的自定义绘图标准。适用于所有文档类型。 文档属性 - 注解 可以指定所有注解的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。 文档特性 - 边框 您可设置图纸边框和区域格式的工程图文档特性。 文档属性 - 尺寸 可以指定所有尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。 文档属性 - 中心线/中心符号线 为中心线或中心符号线设定工程图文档属性。只可用于工程图。 DimXpert 选项 - 工程图 用于设置倒角、槽及圆角的选项以与 DimXpert 工具一起使用。只可用于工程图。 文档属性 - 虚拟交点显示 您可设定虚拟交点的显示选项。可用于所有文档类型。 文档属性 - 表格 可以指定所有表格的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。某些设置只可用于工程图。 文档属性 - 视图 可以指定所有视图标号的文档层绘图设定。只可用于工程图。 文档属性 - 出详图 可以指定出详图选项的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。 文档属性 - 工程图图纸 文档属性 - 网格线/捕捉 您可对激活的草图或工程图选择显示草图网格线,并设定网格线显示和捕捉功能选项。可用于所有文档类型。 文档属性 - 单位 您可以指定文档层单位的属性。 适用于所有文档类型。 文档属性 - 线型 您可以为各种边线设定样式和线粗。只可用于工程图。 文档属性 - 线型 您可生成自定义线条样式并将之用于边线。只可用于工程图。 文档属性 - 线粗 您可以根据打印机或绘图仪设置激活文档中最佳的线粗。 所有打开的 SOLIDWORKS 文档均保存这些设置。 只可用于工程图。 文档属性 - 模型显示 您可以为模型显示更改颜色选项。 可用于零件和装配体。 文档属性 - 材料属性 让您对激活的零件设定剖面线选项和材料密度。仅限零件。 文档属性 - 图像品质 您可以为图像显示指定质量选项。可用于所有文档类型。 文件属性 - 钣金 让您指定钣金选项。适用于所有文档类型。选项随着您使用的零件、装配体或工程图而变化。 文档属性 - 焊件 根据具体文档,使用文档属性 - 焊件页面来指定焊件软件如何生成切割清单和配置。 文档属性 - 基准面显示 您可以为基准面显示指定颜色、透明度和交叉选项。可用于零件和装配体。 文档属性 - 配置 您可以使用文档级选项来标记要重建的新配置或在大型设计审阅模式下显示。 文档属性 - DimXpert 这些选项定义了 DimXpert 在不含公差的尺寸上是使用块公差、常规公差还是常规块公差。仅限零件。 文档属性 - 性能 您可以在“出详图”模式下为工程图指定文档属性。 父主题SOLIDWORKS 选项概述 访问选项对话框 锁定选项 系统选项
