保留派生零件的外观
如果您分割零件,可以保留应用到保存几何体时或将几何体插入到新零件时的新几何体的外观。
您还可保留插入到其他零件的某个零件的外观。
如果您保存或插入的几何体具有几何体级别的外观,则软件会在新文件中将该外观转换为几何体级别的外观。 如果原始几何体具有面或特征级别的外观,则软件会将该外观转换为面级别的外观。
保存或插入的零件是派生零件。 如果您在原始零件中更改外观,则此更改将拓展到派生零件。
在保存几何体时保留外观
要在保存几何体时保留外观:
  1. 在零件中,创建要用于将零件分割为几何体的草图。
  2. 单击分割 (特征工具栏),或者单击插入 > 特征 > 分割
  3. 在 PropertyManager 的修剪工具下,选择草图,然后单击切割零件
  4. 结果几何体下,执行以下操作之一:
    • 单击自动分配标题以让软件自动命名所有实体。
    • 下选择要保存的几何体,然后双击每个几何体来指派名称。
  5. 单击拓展视觉特性
    新创建的几何体将与基础零件具有相同的外观。
    如果您未选中该选项,则新创建的几何体将不具有任何外观。
  6. 在 PropertyManager 中设置选项,然后单击
在将几何体插入到零件时保留外观
要在将几何体插入到零件时保留外观:
  1. 在分割零件中,展开实体几何体文件夹。
  2. 右键单击要插入的零件,然后单击插入到新零件
  3. 在 PropertyManager 中的转换下,单击浏览 (...) 以浏览新零件的位置,键入文件名,然后单击保存
  4. 单击拓展视觉特性
  5. 单击
插入到其他零件时保留零件外观
要在将零件插入到其他零件时保留其外观:
  1. 在打开零件时,单击插入 > 零件
  2. 在对话框中查找要插入的零件,然后单击打开
  3. 在 PropertyManager 中的视觉特性下,单击从原始零件拓展
  4. 在图形区域中单击以放置插入的零件。
