过滤器可以优化对象在结构中的显示方式。在 SOLIDWORKS 中,过滤器是一个单独的实体,因此您可以打开同一装配体的多个 3DEXPERIENCE 过滤器。
您可以使用 Product Structure Editor 中的打开方式命令在 SOLIDWORKS 中打开 3DEXPERIENCE 过滤器,或使用下拉搜索并打开过滤器。
当您在 SOLIDWORKS 中打开过滤器时,会在数据库中创建一个唯一的文件,且过滤器图标与 MySession 中的标题均可见。因此,您可以打开同一装配体的多个过滤器,这些过滤器可以共享子装配体或零件。
当您在 SOLIDWORKS 中打开过滤器时,MySession 中加载的根对象是 3DEXPERIENCE 过滤器的物理产品。您可以在其上执行您可以在任何其他物理产品上执行的所有操作。
过滤器不支持替换为修订版。
如果删除过滤器中存在的任何零部件,则不能打开过滤器,同时会显示一条消息,以更新 Product Structure Editor 中的过滤器。此外,如果过滤器影响 SOLIDWORKS 中的数据结构,则仅过滤 3DEXPERIENCE 结构,同时 SOLIDWORKS 文件会打开以显示整个结构。
- 如果您在 SOLIDWORKS 文件上定义过滤器,则只能在 3DEXPERIENCE Platform 上打开它们。
- 在“保存到 3DEXPERIENCE”对话框中,禁用过滤器上的修订命令。
- 如果保存任何参考 3DEXPERIENCE 过滤器的 SOLIDWORKS 装配体,保存流程都会受阻。
- 在 SOLIDWORKS 中,当您将零部件添加到过滤的结构时,新零部件会添加到 150% 结构中。但是,仅当零部件的过滤条件和过滤器匹配时,才会修改过滤定义。
过滤器结构可以被转换为工程图,而且当您保存工程图时,工程图和过滤器之间会创建关系。您可以使用 Relations 应用程序访问过滤器和工程图。当您在 SOLIDWORKS 中打开过滤器的工程图时,过滤器会自动下载并管理工程图依赖项。您可以在工程图上执行所有与生命周期相关的操作。
