- 方程式的四个视图
“方程式”对话框提供四个视图。 每个视图显示方程式、全局变量和尺寸的不同组合和顺序,以帮助您执行各种任务,如查找特定方程式、查看用于零件或装配体中的所有尺寸以及更改方程式求解的顺序。
- 在“所有配置”中禁用和启用方程式
您可禁用和启用方程式视图
、草图方程式视图
或方程式、全局变量和尺寸对话框中的按序排列的视图
方程式。
- 分排和过滤方程式
分排和过滤功能使查找方程式和全局变量以及查看二者的相互关系更容易。 分排和过滤可在 方程式 对话框的所有视图中使用。
- 选取多行
您可在 方程式 对话框中选择多行,以对所有方程式执行相同的任务,例如一次性删除数个方程式。
- 撤消和重做
您可通过单击 方程式 对话框顶部的撤消和恢复来撤消和恢复步骤。
- 字头键入
当您在方程式对话框中输入方程式并键入一个或多个字符时,字头键入功能会显示一下拉式列表,显示出所有以这些字符开始的所有整体变量、数学函数、及文件属性。您可从下拉式列表选取条目,而不是从整个条目选取。
- 通过选值框箭头增大数值
您可以使用在数字输入字段尾部出现的选值框箭头快速增大或减小方程式中的数值。
- 导览表格单元格
您可在方程式对话框中使用以下箭头从单元格导览到单元格并跨行和列进行导览:
- 带颜色编码的句法检查
方程式对话框包括句法检查以避免错误并减少您解答错误问题所花的时间。
- 自动求解组序选项
您可使用自动求解组序选项自动将方程式以软件所决定的顺序排序以产生精确结果。
- 循环引用警告
SOLIDWORKS 标识循环引用,以红色突出显示方程式,并显示警告。
- 压缩特征
您可以压缩方程式视图和尺寸视图中的特征,以帮助解决方程式问题。
- 带有多实例的零部件
方程式对话框显示按唯一实例编号引用的零部件。 您可将方程式应用于特定的实例。 此可确保每个方程式中参引的实例没有含糊性。
- 测量选项
您可使用测量... 选项生成基于零件或装配体测量的从动尺寸或参考尺寸。
