可变尺寸圆角
生成带变半径值的圆角。使用控制点来帮助定义圆角。
具有切面的模型 要圆角的边线 应用了可变尺寸圆角
可变尺寸控制点示例
无控制点
可变尺寸控制点 带控制点
圆角项目
要进行圆角处理的边线 在图形区域中选择要圆角处理的实体。
  显示选择工具栏 显示/隐藏选择加速器工具栏
  切线延伸 将圆角延伸到所有与所选面相切的面。范例:切线延伸
  完全预览 显示所有边线的圆角预览。
  部分预览 只显示一条边线的圆角预览。按 A 键来依次观看每个圆角预览。
  无预览 可提高复杂模型的重建时间。
圆角参数
您所选的圆角方法决定了哪个参数可用。
对称 创建一个由半径定义的对称圆角。
非对称 创建一个由两个半径定义的非对称圆角。
变半径参数 - 对称
附加的半径 列出在 圆角项目 下为 边线、面、特征和环 选择的边线顶点,并列出您在图形区域中选择的控制点。
半径 设定圆角半径。在附加的半径 中选择要应用到半径的顶点。
如果对闭合样条曲线进行圆角处理,且圆角的半径在任意点都大于样条曲线边线的曲率,则可能会生成不希望出现的几何体。
  设定所有 将当前 半径 应用到 附加的半径 下的所有项目。
  轮廓 设置圆角的轮廓类型。轮廓定义圆角的横截面形状。
圆周
圆锥 Rho
设置定义曲线重量的比率。输入介于 0 和 1 之间的值。
圆锥半径
设置沿曲线的肩部点的曲率半径。
曲率连续
在相邻曲面之间创建更为光顺的曲率。
曲率连续圆角比标准圆角更平滑,因为边界处在曲率中无跳跃。
实例数 设定边线上的控制点数。
  平滑过渡 生成一个圆角,当一个圆角边线接合于一个邻近面时,圆角半径从一个半径平滑地变化为另一个半径。
  直线过渡 生成一个圆角,圆角半径从一个半径线性变化成另一个半径,但是不将切边与邻近圆角匹配。
变半径参数 - 非对称
附加的半径 列出在圆角项目下为边线、面、特征和环 选择的边线顶点,并列出您在图形区域中选择的控制点。
连接到在带 *V 列表中显示的多个圆角边线的顶点。这些顶点还显示图形区域中的多边线控制点。您可以在与顶点交叉的一个或多个边线上反转圆角的方向。单击多边线控制点以选择您想要为其反转方向的边线。
距离 1 为一个圆角方向设置半径。
距离 2 为另一个圆角半径设置方向。
  设定所有 将当前距离 1 距离 2 应用到附加的半径 下的所有项目。
反向 反转距离 1 距离 2 的尺寸。
  简档 设置圆角的轮廓类型。轮廓定义圆角的横截面形状。
椭圆
圆锥 Rho
实例数 设定边线上的控制点数。
逆转参数
这些选项在混合曲面之间沿着零件边线进入圆角生成平滑的过渡。 您选择一顶点和一半径,然后为每条边线指定相同或不同的缩进距离。 缩进距离为沿每条边线的点,圆角在此开始混合到在共同顶点相遇的三个面。 范例:逆转圆角预览
距离 从顶点测量而设定圆角逆转距离。
逆转顶点 在图形区域中选择一个或多个顶点。逆转圆角边线在所选顶点汇合。
逆转距离 以相应的逆转 距离 值列出边线数。 要将不同的逆转距离应用到边线,在 逆转距离 中选取一条边线。 然后设置 距离 并按 Enter
  设定所有 将当前 距离 应用到 逆转距离 下的所有边线。
圆角选项
通过面选择 启用通过隐藏边线的面选择边线。
扩展方式 控制在单一闭合边线(如圆、样条曲线、椭圆)上圆角在与边线汇合时的行为。示例:扩展类型。选择以下项之一:
默认
应用程序选择保持边线保持曲面选项。
保持边线(G)
模型边线保持不变,而圆角则调整。
保持曲面(S)
圆角边线调整为连续和平滑,而模型边线更改以与圆角边线匹配。
连续边线混合 使用改进后的算法来创建极其平滑的连续混合边线。
