距离链参数
链路径
  路径 指定链阵列的路径。 选择一个 2D 草图、3D 草图或模型边线。
如果您在生成链零部件阵列后编辑路径长度,则零部件可能会与路径重叠,或者不能填充路径。 要解决此问题,请重建特征。
反向 反转链阵列的方向。
  SelectionManager 打开 SelectionManager 以帮助您选择实体。
  文件路径 自动指定要填充路径的阵列实例的数量。
实例数 定义阵列实例的数量。
  面法向对齐 选择阵列实例要对齐的平面。 为每个阵列零部件的实例选择作为路径对齐平面的实体与面法向对齐选项对齐。
此选择字段仅在路径的法向无法自动派生时显示。 例如,当路径为 3D 草图或选择的边线不能共面时。
链组 1
要阵列的零部件 指定要阵列的零部件。
  间距方法
沿路径的距离
以沿路径测量的指定距离分隔阵列实例。
线性距离
以作为线性距离测量的指定距离分隔阵列实例。
间隔 定义阵列实例之间的间距。
  等间距 指定每个阵列实例之间的等间距。
路径链接 指定要阵列的实体。 选择圆柱面、圆形边线、线性边线、草图点、顶点或参考轴。
  位置基准面 指定被阵列的零部件相对路径的位置。 选择零部件基准面或平面。
反向 反转位置基准面的方向。
  对齐方法
与曲线相切
指定要与链路径相切的阵列实例。
对齐到源(A)
指定阵列实例以重复源零部件的方向。
选项
动态 计算每个阵列实例之间的配合。 您可以拖动任何实例,以移动链。
含有许多阵列实例的动态链需要较长时间生成、重建和拖动。
静态 在不必生成配合的前提下复制每个阵列实例。 这将提高含有许多阵列实例的大型装配体或链的性能。
您只能通过拖动源零部件来移动链。 您不能将阵列实例配合到其他零部件。
含有大量阵列实例的大型装配体或链应使用静态链。
将阵列零部件的配置同步到源 阻止对所有配置的阵列实例配置的更改。
选择此选项可能会更改某些阵列零部件实例以匹配源零部件的配置。
同步显示状态 将阵列的零部件的显示状态链接到阵列的源零部件。
在选择同步显示状态时,使用与阵列源零部件相同的显示状态将被选中并且无法清除。
要查看使用与阵列源零部件相同的显示状态,请右键单击阵列的零部件,然后单击零部件属性
