设定比较选项 - 几何体选选项卡
常规
  比较几何体前检查文件 在开始比较前核实两个零件的几何体。 当选择此选项后,SOLIDWORKS Utilities 将运行 SOLIDWORKS 检查功能以找到有效的曲面和边线。 如果两个零件之一都没通过检查过程,将出现一对话框,询问是否想继续进行比较。
  进行面比较 计算未更改、独特及修改过的面数。 结果显示在 比较几何体 结果选项卡 比较 上的 任务窗格中。
在面比较过程中,比较实用程序比较顶点座标的位置和双对面的一些曲面点。位于指定位置公差内的顶点或点被视为相同。
  进行体积比较 在比较结束时计算添加的材质或删除的材质和共同体积。 结果显示在比较几何体结果选项卡 上的 比较几何体结果 任务窗格中。
颜色
颜色可高亮显示在图形区域中展现的相关模型实体。要为某项修改颜色,从列表中选取一项,单击编辑打开颜色调色板,然后设定颜色。颜色在运行了比较实用程序之后会应用到模型。
报告
您可指定模型视图在 HTML 报表中显示。
  仅对于当前视图 只有如同在图形区域所看到的当前视图被包括在报告中。
  当前和指定的视图 当前的视图和额外视图包括在报告中。单击添加/删除视图将额外视图包括在报告中。
