3D PDF 模板编辑器选项
文件
新建 生成新模板。
打开 打开已保存的模板。
保存 将模板以相同名称保存至相同位置。
另存为 将模板以新名称保存至新位置。
删除主题 删除模板
剪贴板
撤消 撤消上次操作。
剪切(Cut) 删除所选元素。
复制 将所选元素复制到剪切板。
粘贴(Paste) 从剪切板将元素粘贴到当前模板选项卡上。
格式
格式涂刷器 将文本样式复制到其他文本元素。
对齐
按以下方式对齐两个或多个模板元素:
顶部 底部 左侧 右侧 中心 中间
分组
在模板页面上分组或解除分组元素。
分组 解除分组
顺序 从前到后设置元素阶数。选择选项:
  • 引导前面。将元素移动到第一个位置。
  • 前移一层。将元素向前移动一个位置。
  • 后移一层。将元素向后移动一个位置。
  • 送到后面。将元素移动到最后一个位置。
插入
矩形(Rectangle) 插入矩形。
文本
插入文本占位符。设置选项:
  • 模板文本字段。在模板上放置文本框。在创建模板时指定将在每个文档中显示的文本。
  • 文本字段。在模板上放置文本框。当在 SOLIDWORKS 软件中发布 3D PDF 时,您可以指定文本。设置字体系列、大小、颜色并在文本框中键入文本。
  • 自定义属性字段。在模板上放置文本框。当在 SOLIDWORKS 软件中发布 3D PDF 时,您可以选择要显示的自定义属性值。选择配置特定以选择并插入配置特定属性。
  • PDF 表单字段。 在模板上放置带有文本填充区的文本框。您可以在已发布的 3D PDF 文档中输入文本。
BOM 表格 在装配体文档中插入 BOM 占位符。 当您发布到 3D PDF 时,装配体中的 BOM 将出现在 BOM 占位符上。
孔表 在零件文档中插入孔表占位符。当您发布到 3D PDF 时,零件的孔表将出现在孔表占位符中。
通用表 将现有 SOLIDWORKS 表插入到模板中。
背景(Background) 为模板设置背景图像。
图象(Image)
在模板上插入图像。图像可在模板编辑器中移动和调整大小。设置选项:
  • 更改图像- 选择不同图像。
  • 重设到原有大小 以恢复图像尺寸。
  • 锁定高宽比例 以保持高宽比例。
  • 删除 - 移除图像。
导入的注释 将注解注释从零件或装配体文档插入到它们在已发布的 3D PDF 中各自的字段。
独立视区 插入独立视区以使用户可通过以下方法控制最终 PDF 中的视区:右键单击并从上下文菜单中选择选项,或者用鼠标控制缩放和方向。
投影视区 插入可分配到主视区的背面、顶部、底部、右侧或左侧的视区。
布局
捕捉 捕捉所选实体至其他模板实体。
适于窗口 缩放页面以使其适合整个窗口。
页面设置(Page Setup) 设置模板大小和方向。
锁定 在模板页面锁定元素,以便它们不会移动或重新调整大小。
帮助(Help) 显示 SOLIDWORKS 帮助。
