为凸台或切除拉伸指定修改参数(Specifying Modify Parameters for Boss or Cut Extrudes)
修改:凸台拉伸参数修改:切除拉伸参数对话框可让您为拉伸指定新的参数。您可为方向1方向2 修改参数。以下参数可供使用:
  深度 若想更改特征的深度,在深度框中键入新的值,或使用肩头更改数值。
  修改拔模 欲从特征中删除拔模,选择修改拔模复选框。请确认拔模拉伸复选框被消除。
  拔模拉伸。 欲改变拔模角度,选择修改拔模以及拔模拉伸复选框。在角度框内键入拔模角度,或使用箭头更改数值。如有必要,选择向外拔模复选框以将拔模坡度从降更改到升。
  合并结果(仅对于凸台拉伸)
  反侧切除(仅对于切除拉伸)
  反向等距
  反向等距
  平移曲面
  薄壁特征
类型
选取一选项。
厚度
T1T2 设定数值(仅对于双向)。
您在修改过程中不能更改终止条件类型或拉伸类型。
在修改以双向创建的凸台或切除拉伸时,只有满足查找标准的方向被修改。例如,凸台拉伸在第一方向深度为 5mm,在第二方向深度为 2mm。如果您查找到所有 < 3mm 的拉伸并将它们更改到深度为 6mm,只有深度为 < 3mm 的方向(在此例中为第二方向)被更改。
