生成扫描切除作为装配体特征 您可以在装配体中创建轮廓扫描切除特征。 不能在装配体中创建实体扫描切除特征。 在创建 扫描切除 作为装配体特征时: 对于 轮廓,您选择的草图必须位于装配体的最顶层。 您可从模型中直接选择面、边线和曲线作为扫描轮廓。 对于 路径 和 引导线 ,您可以选择以下选项:装配体顶层中的草图或曲线。 装配体任意一层的零部件边线。 要生成装配体特征扫描切除: 在装配体最顶层生成轮廓草图。 可选: 对于路径和引导曲线,在装配体顶层创建草图或曲线。另外,您还可以在装配体的任一层使用零部件的边线。 单击装配体特征 (CommandManager 中的装配体选项卡),然后单击扫描切除 ,或单击 插入 > 装配体特征 > 剪切 > 扫描 。 在扫描切除 PropertyManager 中设置选项。在特征范围下指定您希望特征影响的零部件。 装配体特征不能拓展到 Toolbox 零件。 父主题生成装配体特征(Creating Assembly Features) 生成拉伸或旋转切除作为装配体特征 生成孔作为装配体特征 生成阵列作为装配体特征 生成圆角和倒角作为装配体特征 装配体中的焊缝 生成皮带/链装配体特征 皮带/链 PropertyManager(装配体) 扫描切除 PropertyManager
