使用接头改进变形
使用曲线到曲线变形时,可能需要添加和处理连接线。附加连接线允许您改进结果品质。最好匹配边线或尖锐(不连续)边线数不等的实体。
下一实例将示范更改、添加和对齐连接线对变形的改进。
欲使用连接线改进变形:
  1. 单击特征工具栏上的变形 TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF,或依次单击插入 > 特征 > 变形
  2. 在 PropertyManager 中的变形类型下,选择曲线到曲线
  3. 变形曲线下,选择图形区域中一个实体上的边线作为初始曲线 PM_deform_initial_curve.gif。然后在目标曲线 PM_deform_target_curve.gif 中单击,选择图形区域中的曲面边线。
  4. 右键单击图形区域中的任意位置,然后选择显示连接线
    连接线显示初始和目标边线之间的常规参数(连接)。在这种情况下,可通过更改连接线对齐来改进结果。
  5. 欲更改连接线对齐,右键单击并选择添加连接线
    一条带有蓝色控标的连接线将会出现。
  6. 在初始和目标边线上,拖动连接线控标到新位置。
    这将导致实体之间连接线的新对齐,从而改进变形。
  7. 根据需要添加连接线,改进实体之间的变形。
    一般而言,当连接线垂直于初始和目标曲面或边线时获得的结果最好。
    如果您碰到问题,如不能替换几何体之类的错误信息,在形状选项下移动形状精度滑杆。其它解决方案包括添加附加连接线以及重新对齐现有连接线。
    所产生模型是通过使用修改的连接线并选择曲面相切生成的。
