访问修改配置对话框 您可以通过多种方式访问修改配置对话框。 要访问“修改配置”对话框: 执行以下操作之一: 右键单击项目,然后单击配置尺寸、配置特征、配置零部件或配置材料。 或者,要访问以前保存的表格:在 ConfigurationManager:CAD 系列 选项卡或 ConfigurationManager 选项卡中,展开表格 ,右键单击保存的表格,然后单击显示表格。 修改配置 对话框在一个列中列举模型的配置,在其它列中列举所选项目的已配置参数。 添加配置并视需要进行更改。 内容 配置尺寸 使用配置尺寸访问修改配置对话框,您可以在其中配置草图和特征尺寸。 配置特征 使用配置特征访问修改配置对话框,您可以在其中配置特征的压缩状态和尺寸。 配置零部件 您可以使用配置零部件访问修改配置对话框,在该对话框中可以配置零部件的压缩和固定状态,以及指定配置。 配置材料 您可以在修改配置对话框中配置零件的材料。 父主题修改配置 生成和修改配置 添加和修改特征 添加和修改参数 配置自定义属性 保存配置更改 配置表对话框 修改配置对话框
