插入相对视图
要插入相对视图:
  1. 单击 相对视图 tool_Relative_View_Drawing.gif(工程图工具栏),或单击 插入 > 工程视图 > 相对于模型。 指针将变为
  2. 转换到在另一窗口中打开的模型,或用右键单击图形区域然后选择从文件插入来打开模型。
  3. 在 PropertyManager 中,在方向 > 第一方向下选择一个方向(前视上视左视 等),然后在工程图视图中为该方向选择面或基准面。
  4. 视向 > 第二方向下选择另一方向,与第一方向正交,然后在工程图视图中为此方向选择另一个面或基准面。
  5. 如果使用多体零件,在 PropertyManager 中的范围下作选择。
  7. 在 PropertyManager 中,选择属性,然后在图形区域中单击来放置视图。
如果更改了模型中面的角度,视图会更新以保持以前指定的方向。
