修改剖面视图
要改变剖切线的长度或位置、引线长度或标号位置:
选择直线或标号并将之拖动。
如要编辑剖切线上的字母标号,可以:
  • 在字母标号上双击,编辑其中的文字,单击标号外边以退出。
  • 选择剖切线,然后在剖面视图 PropertyManager 中编辑标号及其字体。
要编辑剖面视图上的注释:
双击文字,编辑其中的文字,单击文字外边以退出。
要编辑剖面视图注释文本的属性,请选择注释,然后在 注释 PropertyManager 中编辑属性。 要全局更改标签元素,请单击 选项 (标准工具栏),选择 文档属性 选项卡,然后选择视图标号 > 剖面
要编辑用来生成剖切线的草图:
用右键单击一草图实体,然后选择编辑草图。 根据需要编辑草图。 然后选择一个草图实体,单击重建模型 tool_Rebuild_Standard.gif 以更新剖面视图。
要改变箭头所指示的剖切方向:
在剖切线的任意位置双击,或选择剖切线然后在剖面视图 PropertyManager 中选取反转方向
要修改剖面线样式:
单击某个面,或按住 Ctrl 选择多个面,然后在区域剖面线/填充 PropertyManager 中进行更改。
如果工程图中的剖面视图需要更新(例如,当剖切线位置和方向改变时),将会以剖面线对视图进行标记。
在生成视图之前修改剖切线
欲在生成视图之前修改剖切线:
  1. 激活工程图视图并在视图中绘制一直线(或为旋转剖视图绘制多条直线)。
    通过双击工程图视图,确保线条属于该视图。
  2. 选择直线,然后单击插入 > 制作剖切线
  3. 选择剖切线。
    剖面视图 PropertyManager 随即出现。
  4. 在 PropertyManager 中作任何更改。
  5. 执行以下操作之一:
    • 单击剖面视图 tool_Section_View_Drawing.gif,然后放置视图。
    • 单击确定 可关闭 PropertyManager 而不生成视图。
    您可在任何时候选择剖切线并生成视图。
在生成剖面视图之后修改剖切线
欲在生成剖面视图之后修改剖切线:
  1. 选择剖切线或剖面视图。
使用剖面视图助手编辑现有剖面视图
您可以使用剖面视图助手将等距添加至剖面视图。
对于草图已被直接编辑的剖面视图,剖面视图助手不可用。
要使用剖面视图助手编辑现有剖面视图:
  1. 右键单击现有剖面视图或其剖切线,然后单击 编辑剖切线
  2. 在剖面视图弹出窗口中,单击偏移。
  3. 单击
