ProStep EDMD 工作流程
在继续工作流程之前,请在“CircuitWorks 选项 - Prostep EDMD”中指定选项:
  • 选择使用 Prostep EDMD
  • 读写 Prostep 版本中,选择 v 3.0
  • 共享文件夹中,指定在 CircuitWorks 和 ECAD 应用程序之间共享 Prostep EDMD 文件的位置。确保您对此文件夹具有写入权限。
  • 选择在 IDX 文档中使用 GMT 样式日期
  • (可选)选择在选择树时在预览图像中将更改动画
  • (可选)选择反转电路板下侧的零部件旋转方向。清除此选项后,零部件不会旋转 - 它会作为零部件的镜像出现在电路板的下侧而不是顶部。
  • (可选)选择应用 ECAD 的更改前请检查 SOLIDWORKS 中所作的更改
有三种 SOLIDWORKS 设计人员使用 ProStep EDMD 文件的典型工作流程:
  • 将新线路板的 ProStep EDMD 文件信息发送给 ECAD 设计人员:
    1. 在 SOLIDWORKS 中设计新线路板并将它导出到 CircuitWorks,或者在 CircuitWorks 中打开现有的 ECAD 文件。
    2. 将 ECAD 数据另存为 Prostep EDMD 3.0 Baseline File (*.idx)
    3. 通过与共享文件夹同步或通过以电子邮件方式发送文件,将 ECAD 文件发送给您的 ECAD 设计人员。
  • 通过 Prostep EDMD 文件将对 PCB 设计的更改建议发送给 ECAD 设计人员:
    1. 在 SOLIDWORKS 中修改 PCB 设计并将它导出到 CircuitWorks。
    2. 通过与共享文件夹同步或通过以电子邮件方式发送文件,以 Prostep EDMD 文件的形式将对 PCB 设计的建议更改发送给您的 ECAD 设计人员。
  • 导入包含 ECAD 设计人员建议更改的 ProStep EDMD 文件,核准或拒绝这些更改以及将决策发送回 ECAD 设计人员:
    1. 在 CircuitWorks 中打开 Prostep EDMD 文件。
    2. 查看 EDMD 报告对话框,以查阅来自 ECAD 设计人员的注释。
      对 PCB 设计的 ECAD 更改会显示在 CircuitWorks 更改树中。或者,您可以右键单击更改树中的最新更改节点,然后选择 EDMD 报告以查看 ECAD 设计人员的更改注释。
    3. 接受或拒绝建议的更改。
    4. 在 SOLIDWORKS 中构建模型。
    5. 通过与共享文件夹同步或通过以电子邮件方式发送文件,将审核结果发送给 ECAD 设计人员。
    6. 根据 CircuitWorks 响应文件,已拒绝的更改会重新出现在 ECAD 系统中。
这些工作流程集成了您在 CircuitWorks 选项 > ProStep/EDMD 中设定的选项。
每次您将 ProStep EDMD 数据与您的 ECAD 设计人员同步时,系统会提示您添加邮件信息以解释您的决策和更改建议。
