ECAD 零部件名称
组件名称。由 CircuitWorks 用于确定零部件的唯一性。
ECAD 零件号
零件编号。可由 CircuitWorks 用于(同零部件名称一起使用)确定零部件的唯一性。
设备类 |
零部件的电气零部件类型或标准分类。
设备类的示例包括电容器、二极管、晶体管、保险丝和滤波器。
对于已存在于 install_dir\CircuitWorksFull\Examples 中 ECAD 文件的旧库零件,参考指定符前缀将用作设备类。
ECAD 零部件类型 |
零部件的类型:电力或机械。
ECAD 零部件高度 (mm) |
指定一个非零的高度值,以确保 CircuitWorks 用 3D 草图而不是 2D 草图对零部件建模。 CircuitWorks 在树形视图中用  图标来标识高度为零的零部件,并且在预览图像中采用线架图而非实体图。
创建状态
指定 CircuitWorks 构建此零部件的方式: -
创建新的 - 零部件库中 不 存在该零部件,因此 CircuitWorks 创建一个新的 SOLIDWORKS 模型并将其添加到库中。
从库中 - CircuitWorks 采用零部件库中的现有模型。
要替换现有的库模型,请将从库中更改为建造新的。
SOLIDWORKS 零部件 |
为 CircuitWorks 库零部件指定 SOLIDWORKS 模型的位置和文件名。 |
SOLIDWORKS 配置 |
指定 SOLIDWORKS 配置名称以用于此 CircuitWorks 模型中的零部件。(上次保存)指定当前处于活动状态的配置。
参考指示符前缀 |
为此零部件的新实例指定出现在参考引用指示符中的字母。例如,如果参考指示符前缀是 C,且您在电路板中使用了两个电容器,则当您导出模型至 SOLIDWORKS 时,软件会将参考指示符 C1 分配给第一个电容器,而将 C2 分配给第二个电容器。
方向
显示零件方向。 如果库中存在这个零部件,则该图标会显示模型的方位。 否则,该图标会显示 CircuitWorks 在构建模型时将采用的默认方位。 详情请参阅 CircuitWorks 选项 - 模型。 CircuitWorks 在 SOLIDWORKS 中会按需旋转零部件,从而根据这些具有不同对齐方式的零部件来构建装配体。
编号实例 |
这种零部件类型的实例总数。 只读。
