从 ECAD 文件创建 SOLIDWORKS 装配体 您可以建造代表 ECAD 数据中线路板、零部件和其他特征的 SOLIDWORKS 装配体。 要从 ECAD 文件构建 SOLIDWORKS 装配体: 如果装配体已在 SOLIDWORKS 中打开,将之关闭。 如果装配体在 SOLIDWORKS 中打开,CircuitWorks 尝试将之更新,而不建造新装配体。 确保 CircuitWorks 中打开的 ECAD 数据代表的是要建造的模型。 例如,视需要应用过滤器以排除模型中某些不需要的特征。 在 CircuitWorks 选项 选项对话框中设置 CircuitWorks 导入选项。 单击 建造模型 (工具 选项卡上的 SOLIDWORKS 窗格)。 如有必要,最大化 CircuitWorks CircuitWorks 应用程序用户界面以显示 SOLIDWORKS 窗格工具。 CircuitWorks 将扫描 ECAD 数据,检查是否存在潜在的建造问题,并将结果显示在对话框中。 如果 CircuitWorks 生成建造警告,您可以单击取消以取消建造过程,然后纠正存在的问题,再重新启动建造过程。 然而,大多数警告并不会阻碍 CircuitWorks 建造装配体。 在 CircuitWorks 扫描结果对话框中,单击建造。 如果已存在模型,而且您已激活警告选项使系统在盖写前发出警告,那么就会出现确认对话框。 单击是将盖写现有模型,单击否将使用现有模型。 在 SOLIDWORKS 中保存已完成的装配体。 CircuitWorks 生成带有固定位置的主板。如果您移动主板并更新装配体,CircuitWorks 会将所有零部件旗标为已移动。 内容 创建仅顶部和底部传导性图层 您可以将 CircuitWorks 设置为仅为 SOLIDWORKS 中的顶部和底部传导性图层建模,从而节省创建时间。 创建痕量铜作为贴图 为了提高性能,当您使用构建模型来从 PADS 或 EDMD 文件创建 PCB 模型时,CircuitWorks 可将痕量铜表示为图像,而非电路板文件中的物理几何图形。 建造问题 在建造装配体时,CircuitWorks 将在实际生成模型之前报告任何警告和错误。大多数警告不会阻止 CircuitWorks 创建装配体,而是为您提供修改的机会。 编造进度 CircuitWorks 在 CircuitWorks 应用程序底部的窗格中显示建造进度。 从 ECAD 文件导入属性 您可以导入 ECAD 文件中的热力及其他属性,以用作 SOLIDWORKS 模型自定义属性。 在批处理模式下从 ECAD 文件构建 SOLIDWORKS 模型 您可在 SOLIDWORKS 任务计划程序中计划任务来将多个 ECAD 文件作为 SOLIDWORKS 实体模型进行构建。 父主题模型 导入 SOLIDWORKS 模型 建造零部件模型 在 CircuitWorks 中识别 SOLIDWORKS 特征 在 CircuitWorks 导出向导中编辑孔特征 更新装配体 现有 CircuitWorks 线路板更新 CircuitWorks 选项 - SOLIDWORKS 输入
