将 SOLIDWORKS 模型导出到 CircuitWorks
您可以将 SOLIDWORKS 模型导出到 CircuitWorks 以充分利用专门的印刷电路板功能。 您可以导出源自 CircuitWorks 的模型,也可以导出在 SOLIDWORKS 中手工建模的文件。 模型输入 CircuitWorks 中后,您可以将其保存为 IDF 供 ECAD 系统使用。
在将模型从 SOLIDWORKS 导出到 CircuitWorks 前,请先检查导出规则。
CircuitWorks 可通过零部件的名称、大小、形状和方位来判断装配体的物理大小和形状。 CircuitWorks 还可以使用嵌入到 SOLIDWORKS 装配体中的任何参考引用指示符、名称或零件号。
欲将 SOLIDWORKS 模型导出到 CircuitWorks:
  1. 在 SOLIDWORKS 中,单击导出到 CircuitWorks (CircuitWorks 工具栏)或 CircuitWorks > 导出到 CircuitWorks
    您也可以通过在 CircuitWorks 中单击导入模型 (“工具”工具栏)导出 SOLIDWORKS 模型。
  2. 如果模型没由 CircuitWorks 建造:
    1. 在图形区域中,选择主板零部件的顶面。
      您必须选择一平面。您的选择标识出线路板零部件并定义了 CircuitWorks 用于输出装配体的坐标系。
      根据默认,CircuitWorks 只在您第一次输出每个装配体时提示您。如果您再次输出该装配体,CircuitWorks 将使用您的选择。
      如果您导出选错的面,则将 选择主板的顶面 选项设定为 每次提示(请参阅 CircuitWorks 选项 - SOLIDWORKS 导出),然后再次导出装配体并选择 不提示我关于已知装配体
    2. 选择方向对话框中,单击继续
  3. 如果任何零部件缺少适当命名的草图,而且您启用了带有提示的侧影轮廓边线识别,请在每次提示时单击
    CircuitWorks 使用侧影轮廓边线来决定零部件形状。 有关详细信息,请参阅导出规则。 要配置侧影轮廓边线识别,请参阅 CircuitWorks 选项 - SOLIDWORKS 导出
CircuitWorks 将扫描装配体的 ECAD 数据。在扫描完成时,CircuitWorks 显示结果。
如果 CircuitWorks 预览图像和树中显示的装配体与预期不同,请核实您使用了正确的 CircuitWorks 特征命名规则(尤其是对于装配体最初并非由 CircuitWorks 建模的情况)。 如果几何体变形,您可能选择了错误的面;关闭 CircuitWorks 应用程序,然后再次从 SOLIDWORKS 中导出。
模型输入 CircuitWorks 中后,使用筛选和属性工具进行必要的更改。然后将其保存为 IDF 供 ECAD 系统使用。
